Прошивки Hyundai
Есть у кого сток EL4YP2AS1F1D на IX35?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1306264
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Держи.
EL4YP2AS1F1D.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1306277
Здравствуйте, я ищу прошивку, которая не будет иметь проблем с оборотами двигателя в холодную погоду/при двойной загрузке. В настоящее время у меня установлена прошивка... GMC_644DFS3_5000 PM98A8330.Хюндай Акцент 2007 1.4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1306562
3 часа назад, Martin.Bg сказал:
как понимать вашу проблему -что с оборотами при двойной загрузке?
двойная загрузка -это двухрежимная версия прошивки? - тогда вопрос стоит ли гбо ?
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1306566
1 час назад, тас сказал:
Как да разбирам проблема ти
Проблема возникает в холодное время года! Лямбда-зонд начинает работать слишком рано после запуска двигателя, блок управления двигателем (ЭБУ) путается в топливной смеси, и происходит скачок оборотов примерно на...15-20 секунд, включая, возможно, выключение двигателя.Плохо то, что проблема была создана производителем, затем они исправили прошивку, но я не могу её найти. В общем, лямбда-зонд должен заработать примерно через Через 2 минуты после запуска двигателя, а не почти сразу.
Изменено пользователем Martin.Bg
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1306568
а прислать прошивку считанную из блока можете ? или заливаете уже готовую _ тогда ее - и нет возможности открыть модифицированную прошивку под м798 эбу .
нет у меня возможности редактировать двойные версии прошивок.
может вам подойдет версия под гбо MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GMC_634DFS6_5000 или на прогреве исправить время включения дк основной прошивки ? пришлите вашу прошивку в личку в прошивке с 21 гр С стоит время 0 сек - поставить сколько ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1306569
Тут я думаю человек пытается лечить не исправный автомобиль прошивкой. Надо в начале кучу проверок сделать а потом говорить о прошивке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1306570
2 часа назад, (SAN) сказал:
как вариант подклинивающий рхх.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1306575
3 часа назад, (SAN) сказал:
Мисля, че този човек се опитва да поправи дефектна кола с актуализация на фърмуера. Първо трябва да се направят няколко теста и след това можем да говорим за актуализации на фърмуера.
https://www.drive2.ru/l/542820370491638659/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1306576
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1306577
Привет, на акцент 1.6 16v акпп 2 режимеая прошивка бывает? Можете скинуть или нормально едущюю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1307432
1 час назад, Landa сказал:
назовите иденты прошивки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1307433
20 часов назад, тас сказал:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1307450
двежимных версий на этот тип блока не встречал - делал на одном режиме -для акпп - ездиет и не хочет что то менять ,хотя как по мне я бы снизил ей расход .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1307452
Подскажите у кого можно купить прошивку hyundai accent LC 2000 1.3 без Иммобилайзера,? MAF
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1308692
39 минут назад, Andrey1993 сказал:
что значат цифры LC2000? укажите иденты прошивки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1308694
Здравствуйте господа. Ищу сток прошивку на рейнджровер. (Под кесс.)дизель 2.2л. Автомат. 160лошадок . иденты софта прилагаю. В обмен могу дать софт. С откл егр и стейдж 1. Либо сборник стоков с mhh.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1308744
В 31.03.2026 в 07:58, тас сказал:
Да это обычный акцент двухтысячных годов мотор 1 3л. Восьмиклоп. Шьется обычным клайником. И киафлешером.. ... Автор что-то потерялся😂
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1308745
8 минут назад, vladilen сказал:
Андрей 1993 укажите название прошивки и ее наличие для удаления иммо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1308749
16 минут назад, vladilen сказал:
В 01.04.2009 в 22:17, ABCD сказал:
Залил прошивку из поста №8, прошивка Е2
Её можно лить Комбиком или только Флешером?
Опенбоксом леченным.. Хендайфлешер. Нах тебе комбики шмомбики? Прям через диагностику. 15мин и готово
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/344/#findComment-1308757
