Опубликовано 19 июня, 201411 г. Если прошивка евро 2, то катализатор можно удалить. Судя по названию прошивки - это АDACT. Если в ней еще кто нибудь не покавырялся.
Опубликовано 19 июня, 201411 г. Если прошивка евро 2, то катализатор можно удалить. Судя по названию прошивки - это АDACT. Если в ней еще кто нибудь не покавырялся. Что значит АDACT???
Опубликовано 19 июня, 201411 г. Давай дерзай!!!!!!Удачи! Еще советик можно? на лямдазонте нужно фишку с проводки снимать(отрезать) или она не мешает? Эта прошивка евро2 или 3? и можно ее на почту мне скинуть? не могу скачать, прав не хватает s.e.r.e.g.a.777@mail.ru Изменено 19 июня, 201411 г. пользователем MotoROKR
Опубликовано 19 июня, 201411 г. здравствуйте, вот у меня про 2 лямбу вопрос,? , кат выкинул,прошил я прошивкой под е2, ошибка больше не выскакивает, в программе TECU проверял, а там напряжение идет и на первую и на вторую????? это так и должно????? это работа двигателя на холостых там под цифрами подписаны что выбранно.......... с ув.. Изменено 19 июня, 201411 г. пользователем Ванька454
Опубликовано 19 июня, 201411 г. здравствуйте,подскажите пожалуйста,начал прошивать эбу и выключился ноут , начал заново прошивать выдаёт ошибку ( не удаётся удалить файл хендай флеш) может кто сталкивался с такой ошибкой? как её удалить? Шил адаптером К лин
Опубликовано 19 июня, 201411 г. KIA Flasher,ЭБУ Kefico, аналог Bosh 7.9.7. Пишет не удаётся удалить флеш память
Опубликовано 19 июня, 201411 г. впаивать резистор надо? Было такое один раз,прошивал с доработкой. впаивать резистор надо?
Опубликовано 19 июня, 201411 г. Есть два Flasher`a,воспользуйся вторым hyflasher(1,2 МБ),но проше с доработкой.Кстати авто заводиться?
Опубликовано 20 июня, 201411 г. здравствуйте, вот у меня про 2 лямбу вопрос,? , кат выкинул,прошил я прошивкой под е2, ошибка больше не выскакивает, в программе TECU проверял, а там напряжение идет и на первую и на вторую????? это так и должно????? .. На полноценном Е2 так не должно быть. Это говорит о том что просто маска ошибок отредактирована. KIA Flasher,ЭБУ Kefico, аналог Bosh 7.9.7. Пишет не удаётся удалить флеш память На каком этапе? После первых 64кБ или после 448 кБ ?? Обесточить ЭБУ минут на десять. Затем снова пробовать. Не прокатит - блок на стол. .. Не хочется разбирать блок Ыыыыы Вот сим2к-241 - вот это называется "разбирать"! А тут всего 4 винтика открутить и корпус на две половинки разобрать. Он без герметика. ...Кстати авто заводиться? А это возможно в его ситуации? ))))))))))))))
Опубликовано 20 июня, 201411 г. Странно как-то. Всего 512 кБ. Почти в конце области стирание.... не понятно.. И калибровки не 8 же кб весят.... Видимо из-за ломанного флешера... Нормальный трет после 64кБ и после 448 кБ. На стол тогда.
Опубликовано 20 июня, 201411 г. Странно как-то. Всего 512 кБ. Почти в конце области стирание.... не понятно.. И калибровки не 8 же кб весят.... Видимо из-за ломанного флешера... Нормальный трет после 64кБ и после 448 кБ. На стол тогда. К компу как подключить?
Опубликовано 20 июня, 201411 г. я же тебе ссылку дал,подключать как 797,чиплоадер 196 из халявного на раз делает эти блоки,только еепром не трогай,там иммо.
Опубликовано 20 июня, 201411 г. 'Таёжник' На полноценном Е2 так не должно быть. Это говорит о том что просто маска ошибок отредактирована. я правильно вас понял ,это получается прошивка е3??? вот что показывает при прочтении паспорта
Опубликовано 20 июня, 201411 г. Не получается прошить эбу с доработкой,не пойму вроде всё по схеме делал! Так и выдаёт ошибку флеш памяти! или пишет произошла ошибка. Где можно взять чиповый транзистор для впайки в эбу?
Опубликовано 20 июня, 201411 г. Не получается прошить эбу с доработкой,не пойму вроде всё по схеме делал! Так и выдаёт ошибку флеш памяти! или пишет произошла ошибка. Где можно взять чиповый транзистор для впайки в эбу? я лично с муз. центра взял по 6коМ.
