GAI22071970 Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 Если прошивка евро 2, то катализатор можно удалить. Судя по названию прошивки - это АDACT. Если в ней еще кто нибудь не покавырялся.
TaluY Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 Если прошивка евро 2, то катализатор можно удалить. Судя по названию прошивки - это АDACT. Если в ней еще кто нибудь не покавырялся. Что значит АDACT???
MotoROKR Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) Давай дерзай!!!!!!Удачи! Еще советик можно? на лямдазонте нужно фишку с проводки снимать(отрезать) или она не мешает? Эта прошивка евро2 или 3? и можно ее на почту мне скинуть? не могу скачать, прав не хватает s.e.r.e.g.a.777@mail.ru Изменено 19 июня, 2014 пользователем MotoROKR
Ванька454 Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) здравствуйте, вот у меня про 2 лямбу вопрос,? , кат выкинул,прошил я прошивкой под е2, ошибка больше не выскакивает, в программе TECU проверял, а там напряжение идет и на первую и на вторую????? это так и должно????? это работа двигателя на холостых там под цифрами подписаны что выбранно.......... с ув.. Изменено 19 июня, 2014 пользователем Ванька454
tolyan000 Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 здравствуйте,подскажите пожалуйста,начал прошивать эбу и выключился ноут , начал заново прошивать выдаёт ошибку ( не удаётся удалить файл хендай флеш) может кто сталкивался с такой ошибкой? как её удалить? Шил адаптером К лин
tolyan000 Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 KIA Flasher,ЭБУ Kefico, аналог Bosh 7.9.7. Пишет не удаётся удалить флеш память
mobyx Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 Было такое один раз,прошивал с доработкой.
tolyan000 Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 впаивать резистор надо? Было такое один раз,прошивал с доработкой. впаивать резистор надо?
mobyx Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 Есть два Flasher`a,воспользуйся вторым hyflasher(1,2 МБ),но проше с доработкой.Кстати авто заводиться?
tolyan000 Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 Нет. прошива не установилась ноут потух
mobyx Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 Тогда только с доработкой,там делов-то минут на 15-20 с прошивкой.
Таёжник Опубликовано 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 здравствуйте, вот у меня про 2 лямбу вопрос,? , кат выкинул,прошил я прошивкой под е2, ошибка больше не выскакивает, в программе TECU проверял, а там напряжение идет и на первую и на вторую????? это так и должно????? .. На полноценном Е2 так не должно быть. Это говорит о том что просто маска ошибок отредактирована. KIA Flasher,ЭБУ Kefico, аналог Bosh 7.9.7. Пишет не удаётся удалить флеш память На каком этапе? После первых 64кБ или после 448 кБ ?? Обесточить ЭБУ минут на десять. Затем снова пробовать. Не прокатит - блок на стол. .. Не хочется разбирать блок Ыыыыы Вот сим2к-241 - вот это называется "разбирать"! А тут всего 4 винтика открутить и корпус на две половинки разобрать. Он без герметика. ...Кстати авто заводиться? А это возможно в его ситуации? ))))))))))))))
Таёжник Опубликовано 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 Странно как-то. Всего 512 кБ. Почти в конце области стирание.... не понятно.. И калибровки не 8 же кб весят.... Видимо из-за ломанного флешера... Нормальный трет после 64кБ и после 448 кБ. На стол тогда.
tolyan000 Опубликовано 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 Странно как-то. Всего 512 кБ. Почти в конце области стирание.... не понятно.. И калибровки не 8 же кб весят.... Видимо из-за ломанного флешера... Нормальный трет после 64кБ и после 448 кБ. На стол тогда. К компу как подключить?
mobyx Опубликовано 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 я же тебе ссылку дал,подключать как 797,чиплоадер 196 из халявного на раз делает эти блоки,только еепром не трогай,там иммо.
Ванька454 Опубликовано 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 'Таёжник' На полноценном Е2 так не должно быть. Это говорит о том что просто маска ошибок отредактирована. я правильно вас понял ,это получается прошивка е3??? вот что показывает при прочтении паспорта
tolyan000 Опубликовано 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 Не получается прошить эбу с доработкой,не пойму вроде всё по схеме делал! Так и выдаёт ошибку флеш памяти! или пишет произошла ошибка. Где можно взять чиповый транзистор для впайки в эбу?
TaluY Опубликовано 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 Не получается прошить эбу с доработкой,не пойму вроде всё по схеме делал! Так и выдаёт ошибку флеш памяти! или пишет произошла ошибка. Где можно взять чиповый транзистор для впайки в эбу? я лично с муз. центра взял по 6коМ.
