Если прошивка евро 2, то катализатор можно удалить. Судя по названию прошивки - это АDACT. Если в ней еще кто нибудь не покавырялся.
  • Ответов 6,8 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Что значит АDACT???
Давай дерзай!!!!!!Удачи!
Еще советик можно? на лямдазонте нужно фишку с проводки снимать(отрезать) или она не мешает? Эта прошивка евро2 или 3? и можно ее на почту мне скинуть? не могу скачать, прав не хватает s.e.r.e.g.a.777@mail.ru
Изменено пользователем MotoROKR
здравствуйте, вот у меня про 2 лямбу вопрос,? , кат выкинул,прошил я прошивкой под е2, ошибка больше не выскакивает, в программе TECU проверял, а там напряжение идет и на первую и на вторую?????
это так и должно?????
это работа двигателя на холостых
там под цифрами подписаны что выбранно..........
с ув..
Изменено пользователем Ванька454
здравствуйте,подскажите пожалуйста,начал прошивать эбу и выключился ноут , начал заново прошивать выдаёт ошибку ( не удаётся удалить файл хендай флеш) может кто сталкивался с такой ошибкой? как её удалить? Шил адаптером К лин
Чем шьешь?какой блок?
KIA Flasher,ЭБУ Kefico, аналог Bosh 7.9.7.
Пишет не удаётся удалить флеш память
Было такое один раз,прошивал с доработкой.
впаивать резистор надо?
Есть два Flasher`a,воспользуйся вторым hyflasher(1,2 МБ),но проше с доработкой.Кстати авто заводиться?
Нет. прошива не установилась ноут потух
Тогда только с доработкой,там делов-то минут на 15-20 с прошивкой.
На полноценном Е2 так не должно быть. Это говорит о том что просто маска ошибок отредактирована.
На каком этапе? После первых 64кБ или после 448 кБ ??
Обесточить ЭБУ минут на десять. Затем снова пробовать.
Не прокатит - блок на стол.
.. Не хочется разбирать блок
Ыыыыы Вот сим2к-241 - вот это называется "разбирать"! А тут всего 4 винтика открутить и корпус на две половинки разобрать. Он без герметика.
...Кстати авто заводиться?
А это возможно в его ситуации? ))))))))))))))
на этапе 504 кБ
Странно как-то. Всего 512 кБ. Почти в конце области стирание.... не понятно.. И калибровки не 8 же кб весят....
Видимо из-за ломанного флешера... Нормальный трет после 64кБ и после 448 кБ.
На стол тогда.
На стол тогда.
К компу как подключить?
я же тебе ссылку дал,подключать как 797,чиплоадер 196 из халявного на раз делает эти блоки,только еепром не трогай,там иммо.
'Таёжник'
я правильно вас понял ,это получается прошивка е3???
вот что показывает при прочтении паспорта
Не получается прошить эбу с доработкой,не пойму вроде всё по схеме делал!
Так и выдаёт ошибку флеш памяти! или пишет произошла ошибка.
Где можно взять чиповый транзистор для впайки в эбу?
я лично с муз. центра взял по 6коМ.
