Прошивки Hyundai
доброго времени а какую лучше прошивку на хендай элантра 2006 г.в 1.6 корейской сборки залить кто небуть может личным опытом поделится
Сток в студию!!
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,8 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Посоветуйте экономичную прошивку на Santa Fe 2,7 2008 года. Какой расход наблюдается ?
а какой он может наблюдаться ,если он зависит от количества воздуха  поступившего в двс.
вот лишнее убрать и оптимизировать  ,заставить ,чтобы все что поступившее сгорело в двс  можно , но это много не снизит .
запас при прогреве можно снизить ,но это от региона где авта греется .
Ну вот! А как же "Битва экстрасенсов" на предмет ЭБУ и версии ПО?! ....
Заря попкорн затарил по-ходу...
Доброго времени суток!!! Hyundai porter 2.5crdi , данные с наклейки - bosch 0281015510, 39104-4a311, C0HR4TADI04A, до меня в блоке копались. машина не заводится, есть подозрение несоответствия по.  Приаттачил содержимое флеши. кот залита, судя по идентам не соответствует наклейке. Розыскиваю содержимое flash и желательно eprom(95320) для этого блока. Спасибо!
29bl-ori.rar
Hyundai santa fe 2.0CRDI 112HP 0281010585 363570
Это для Classic Тагаз подойдет?
Сток или тюн?
Как можно скачать? =)
Правила форума почитать и можно скачать :-)
Нард подскажите как скачать прошивку на акцент (adg0i56), говорит недостаточно прав((
всё получится  через прочения  правил
и полной  регистрации
Вау! И точно.. ))
хотя.. как известно - инструкции читаются, когда уже все сломалось ))
>> Если вы не можете скачать файл значит у вас нет трех постов
Отлично!
только надо подождать , иначе вылезает "Этот ответ не будет добавлен, так как вы слишком часто отвечаете в тему."
Изменено пользователем patrik120
Здравствуйте. На акценте поменяли двигатель с 1,6 на 1,5. Сейчас повышен расход и постоянно три ошибки в эбу. Залита прошивка adn2n63. Можно ли в этот блок залить просто от 1,5, Например ade1i52? Одинаковые ли блоки и не возникнет ли проблем с мимо? А ещё не могу найти сток 1,6 на всякий случай
P.s. ошибки позже считаю и допишу тут
сток слей, и ставь опыты)))должно все быть норм блоки аппаратно идентичны, на церато пробовал, все норм получилось, ну если честно то все и так должно работать двигатели вроде тоже одинаковые.
Здравствуйте. На акценте поменяли двигатель с 1,6 на 1,5. Сейчас повышен расход и постоянно три ошибки в эбу. Залита прошивка adn2n63. Можно ли в этот блок залить просто от 1,5, Например ade1i52? Одинаковые ли блоки и не возникнет ли проблем с мимо?...
Блоки одинаковые. ADN2N63 - без иммошное творение. Если и писать ADE1I52 - тока в варианте "безиммо".
Ошибки какие?
Ищите любую из (их уже мильйон в инете):
ADN2N60
ADN2N61
ADN2N62
ADN2N63
ADN2N64
ADN2N65
ADN2N66
ADN2N67
Ок, скачать наконец удалось..
 Hyundai_santa_fe_D2000_112HP_0281010585_363570.zip
Товарищи аксакалы - гуголь не дает ответ с чем это едят и будет ли мне счастье.
В смысле хочется понять, это сток или нет?  Кто зальет - у меня есть товарищ, но сначала бы самому понять
ошибки Р1403
             Р1402
             Р0462
В разных источниках по всякому расшифровывают
Р1403 Клапан модуля диагностики течи топливного бака. Обрыв/масса/замыкание на +
Р1402 Двигатель насоса модуля диагностики течи топливного бака. Обрыв/масса/замыкание на +
Р1403 Система контроля утечки паров из топливного бака - неисправность клапана насоса
Р1402 Система контроля утечки паров из топливного бака - неисправность двигателя насоса
Р0462 Датчик уровня топлива
Могли ли эти ошибки от замены двигателя возникнуть?
сменив двс _нужно было и проводку с датчиками содрать с донора  вместе блоком кефико .
попробуйте  сменить прошивку на  ADG0I56 и наверно без опроса иммо .
Это сток
Да.
Изначально эта коляска - пендос. А у них свои экологические погремушки которых нет у "наших Акцентов".
Я бы сделал так:
Поотключал бы лишние "пендосовские погремушки". У "наших" должен остаться только клапан адсорбера что стоит на моторном правее левой стойки сантиметров 30 (если смотреть под капот). На ней кстати должен быть датчик неровной дороги....
Воткнул безимошный вариант ADE1I52 и посмотрел бы "что вылезет".
Воткнул безимошный вариант ADG0I56 и посмотрел бы что вылезет.
Сравнил "вылезшее" и от этого уже бы танцевал.
Осталось найти безимошные и вызвать эту машинку
Это сток
Спасибо, камрад!
Сохраню, будет нелишним перед началом эксперимента.
Подъехал гетс 1.1 2003г, ,tbe2in11 ,чем заменить,  не нашёл мод с такими идентами
