Прошивки М7.3
Подскажите, м73 итэлма, прошивка I327RB06 чем отличается от I327RC07 и I327RD08 ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1032227
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
I327RD08 последняя серийная прошивка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1032246
Приветствую парни, помогите понизить температуру включения вентилятора до 97 гр. в этой прошивке, заранее благодарен за ответ.
у349хт.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1036292
держи
у349хт 97-95.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1036405
держи
Большое спасибо, уже выручили.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1036410
Нужен епром необученный э21114-1411020-11 i317db04
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1037071
лови...
A317DB04.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1037147
Всем привет, если не сложно скиньте прошивку I317DA03 только Е-2. Зарание благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1038018
Всем привет, нет у кого прошивки под ДАД+ДТВ ну или чего нужно править в калибровках?
 (у меня а317db04)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1038423
 (у меня а317db04)
Таких нет для М73 .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1038546
Таких нет для М73 .
гражданские прошивки М 73 в отличие от гражданских я7.2(не считая j7es) подерживает ДАД+дтв просто нужно настроить правильно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1038778
Наверное надо пробовать .
Изменено пользователем timka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1038848
Парни всем привет! Не могу разобраться в прошивке I317DB04 с вентиляторами охлаждения. Хочу в прошивке установить температуру включения вентилятора на 99 градусах, а отключение 95 градусах. Про вентилятор 2 всё понятно - его у меня нет. А вот с основным 1 не понимаю. Есть такие переменные:
Темпер. ВКЛ. вентилятора - 1 "темп. 108"
Темпер. ВКЛ. вентилятора - 1 (2) - ЧТО ЭТО? Почему тут "темп. 102"? Как и что при этом работает? Зачем эта переменная, за что она отвечает?
Подскажите пожалуйста что где правильно прописать.
Ваз 2114 2010г. 1,6л. 8кл. Газ обычный механич. Вентилятор один. Кондиционера нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1039098
Делай как на скрине .
И профиль надо заполнить по правилам , не то общаться нормально ни кто не будет .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1039165
Ок. Профиль поправил. Спасибо.
Файл не открывается - "У вас не достаточно прав для загрузки"...
Подскажите пожалуйста, как открыть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1039304
Не хватает сообщений , правила читать надо , не меньше 3 сообщений надо для того чтобы скачивать .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1039309
Тогда пишу ещё одно - для порядка.
Прошу прощения.
Спасибо! Градусы выставил.
А что за первое значение Включения вентилятора - 1 (там указана темпер. 108 градусов.) Для полного понимания.
Изменено пользователем Геннадий В.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1039312
Задался вот какой идеей.
В прошивке I317DA03 Показатели и значения всех!!! режимов и папок установить такие же как в прошивке I317DB04.
Объясню сию идею: Калибровка I317DB04 мне больше нравиться (я имею ввиду по ездовым качествам, ну это для меня так), но есть одно НО - с ней раскачиваются обороты при малом газе от 1000 до 1500, выше 1500 всё идеально и на холостых всё чётко работает, а вот к примеру 1100 или 1200 или 1300 не держит (плавают). Разницы нет - двигается авто или стоит. И такое на любом блоке хоть Автел хоть Ителма с калибровками А317DB04 и I317DB04 (в общем на любом "закрытом" 0848). А с блоками с калибровками DA02 и DA03 такой проблемы нет. И такое у неё с рождения.
Некоторые писали про такую же проблему, но как решали её, что-то не нашёл ответа для себя.
Вот и думаю таким способом попробовать решить такую проблему.
Будет ли после таких изменений всё корректно работать, может кто пробовал всё менять? Получится? (Блок 21114-1411020-12)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1039445
Охх! Поэму прямь написал.
Сними логи. Посмотри сколько альфа, когда обороты раскачиваются. Может быть что бедная смесь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1039481
Профи, подскажите_ приора м73 A373DB03 с чёрной точкой, пытался сегодня с помощью оф опенбокс прошить через обд2. Но так и не смог установить связь, ошибка-общее отклонение или неверный ключ. Не идёт чтение и идентификация, писать не пробовал, в чем косяк? На диагностику выходит.
П. С. Погуглил, проблема эта есть, но её решения не нашел.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/299/#findComment-1040042
