Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Для всех у кого возникают проблемы с ELM327 - проверьте, не стоит ли автоопределение порта. В программе закралась ошибка - автопределение порта для ЕЛМ не работает. Ошибку то я поправил, но пока (до выхода сервис-обновления) назначайте порт вручную :(
Сорри
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 532,6 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Виктор, по блоку М 73 нельзя сделать, чтоб на столе выходил на диагностику или это особенности блока?
нужно просто понизить напряжение до 9-10 вольт и все выйдет на связь... это уже как 5 лет известно!
Понятно, спосибо попробую, с Акум... это не удобно.
Рано радовался, каблук M73 i327rd08, коннектится нормально, но через пару секунд вылетает com порт. Что с elm, что с ком портом.
Скорее всего глюки авто, т.к. другие М73 без проблем, только я не вижу связи , почему эта классика?
Другой вариант : при диагностике на столе подключайте на выход ЭБУ для управления главным реле нагрузку.
Добрый всем! я хотел купит Скан Матик2 но увидел и прочитал по OPen Diag. теперь очень нужна совет в чем разница Скан Матик и Опен Диг. Просто не одним адаптером не работал. Если по цене СканМатик дороже. ОпенДиг точно по карману)) Дайте совет.
Ув. Виктор Если я заплачу через Киви или VIsa как мне отправите вы эту чудо прогу и ключ. Я из Казахстана г. Атырау?
Сканматик 2 тоже не айс -несколько раз проблемы с 797+ ! Законектился ,авто заводиш и всё -нет ответа ЭБУ ! ОДиаг -без проблем со всеми (Елм в мет корпусе ,на М- кит брал )
В Казахстан отправляю Почтой России. Никаких проблем с этим нет. Неоднократно отправлялось. :) Единственное стоимость отправки несколько дороже, чем по России. Т.е. стоимость программы с доставкой в Казахстан будет 3500 рублей
а в чем разница китайский ELm и мастеркитский ELm???
Изменено пользователем B1ack7wan
Думаю, что ничем. И даже больше скажу - скорее всего мастеркитовский имеет свое происхождение из того же Китая :)
Виктор. вот сегодня скачал программу установил и проверил на приоре что не видеть Эбу. пробовал в ручную подобрал 7.3.7 и м73. тоже не видеть. через ком порт определили все как надо.
тут видеть иммо, АПС-а. но эбу не видеть.
Немного не понял :)
Что Вы скачали? Бесплатную версию программы? Каким адаптером пытаетесь подключиться?
в руках пока имею K line.
Проведите настройку программы как написано в руководстве.
Приветствую, сегодня пытался подключиться к ABS приоры через К-L адаптер, не видит ABS, причём через ELM, всё проходит на ура, Правда провод у меня простенький,( Масса и К-линия), может чтоб подкл. к ABS ещё куда то в диагностической колодке подключится надо? Заранее благодарен за ответы.
Сегодня получил платную версию с донглом, пока ещё не опробовал, но у меня есть предложение автору проги по поводу корректировки мануала, предлогаю добавить перечень комплекта поставки, содержание так же подробную иструкцию по подключению донгла с картинками, а то я сперва подумал это мне флешку или блютуз прислали, так же можно было скрепить хотя бы степлером страницы инстукции, в лучшем варианте конечно было бы напечатать в типографии с переплётом.
А что мешает, зайти на сайт и скачать мануал, там всё есть и даже картинки как вы хотите
На сайте представлен тот же мануал он кстате есть и папке с установленной прогой, автор учёл мои замечания тк мануал недоработан, я думаю если автор доведёт проект до ума то при меньшей цене он будет в выйгрыше перед конкурентом Сканматиком, так же я считаю что добавлять иномарки не стоит а нужно затачивать проект чисто под ТАЗ-ы, например сейчас добавлен RENO но кому он будет нужен если CAN CLIP с Китая стоит 5000р с доставкой.
Чего-то к ABS на Газельке не коннектится. Не Бизнес, Bosch 8.1
Изменено пользователем vitpunch
