Прошивки Mitsubishi
мозги доставать надо? Разве они там разные на моторах 2.4 ?
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 499,9 тыс
  • Так дела не делаются откуда были взяты прошивки ... за каким их выкладывать (если они оригинал) .... да и блок усыпить можно как это понимать купил и выложил или спиз... и выложил про какой бензин
  • Всё читает и пишет. Ходит по Сети бесплатно. Поспрошайте по знакомым и вам воздастся за труды. Lancer_X_1.5_SMF073.rar
  • Не ломайте голову. Lancer X 2.0 MKPP 4-ht Gen.rar
Всем доброго времени суток. При попытке считать прошивку на ауте 3,0 вылетает ошибка : perhaps this ecu has been intentionally locked? и экуфлеш закрывает интерфейс. кто встречал такое и как победили?
Здравствуйте посмотрите пожалуйста что получилось скопировать с эбу  MR507699 монтеро, это калибровки или нет и можно их подредактировать?
read_image montero.rar
Кто может подредактировать под е2, отключить егр и адсорбер. на калибровках монтеро постом выше
Изменено пользователем Andrei.ru
Посмотрите корректно слил прошивку с лансера х 1.8 коробка мех
1mits.rar
пересчитайте пожалуйста контрольку в прошивке от Оутлендера 2.4 акпп 2005г , софт 60А086
outlender3.rar
походу дело не в контрольке а в прошиве - блок не стартует на ней
Подскажите новичку прочитал прошивку своего  out xl 3.0 at с помощью ecuflash +op2.0, а у неё расширение "srf". Это нормально? Спасибо.
Разобрался
Разобрался.Надо было сохранить в "bin"
И  подскажите пож. реально найти более ли менее полный xml? Может кто поделится если это не великая комерческая тайна. Спасибо.
Изменено пользователем aleksz62
Ещё вопрос. Если прошить другой прошивкой как быть с иммо? Прошу сильно не пинать перечитал на форуме много  но что-то не попалось на глаза.Спасибо.
Область иммо не затрагивается в этих ЭБУ.
Спасибо.
на лансер 9 2л автомат есть прошивки? будет разница со стоком?
Будет ,и еще какая!!!!! Если побайтно сравнить)))Давай сток!!! Ща сделаем...
Mitsubichi galant 2004г 2.4 4АТ эбу 1860А226 E6T41681W000 c 4317
У кого можно приобрести прошивку под Е2 ?
У ледокола в списке такого блока вроде как нет
МОНТЕРО 3.5 2001года
нужно евро 2
если проц MH8305F, прошивка 512кб должна быть
