Прошивки Mitsubishi
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 478,3 тыс
  • Так дела не делаются откуда были взяты прошивки ... за каким их выкладывать (если они оригинал) .... да и блок усыпить можно как это понимать купил и выложил или спиз... и выложил про какой бензин
  • Всё читает и пишет. Ходит по Сети бесплатно. Поспрошайте по знакомым и вам воздастся за труды. Lancer_X_1.5_SMF073.rar
  • Не ломайте голову. Lancer X 2.0 MKPP 4-ht Gen.rar
Подскажите, это нормально что блок mr 578040 Space Star 2002 года, 1,6 двиг, на столе, подключен + и - 12 вольт, осциллографом вижу импульсы на выходе ЭБУ к катушкам свечей 17 герц? Повторяю ни одного разъема не подключено только питание. На обоих каналах время импульсов одинаковое без задержок по каналу.
спасибо.
Предполагаю наведенка на входах датчиков так как не подключены датчики. Импульсы уже поступают с триггера микросхемы на транзисторы, либо триггер в самовозбуде либо реально микросхема чувствительная и если нет датчиков то ловит наведенку......
Изменено пользователем dengdv
Никто не силен в коробках да???
SST не шарите как прошить?
Все запустил мотор, заменил сборки транзисторов 2 штуки на зажигание в ЭБУ, искал чем заменить))) нашел транзисторы по 15 р за штуку)))) поставил наши отечественные 4шт, паял под микроскопом), вывел тонкие проволочки с места сборок, транзисторы на супер клей к плате и соединил их, токи покоя и токи потребления в норме, ключи не перегружены. Импульсы ровные, амплитуда в норме, гармоник нет.
При отключенных разъемов да должны быть импульсы!!! Это наведенка) так и должно быть!
Клиент на радостях поехал изучать самагон)
Спасибо огромное!!!  За помощь Binom  ledokol
560348_донор.bin560348_ORI.binВсем привет!
хотелось  обсудить один момент:
Имеем два одинаковых авто( ММС Монтеро Спорт, 6G72 мотор, 3.0л АКПП, оба 03 года).
На первом сток, на втором-вроде мод с козлятника( залит давно, не мной)
Решили провести эксперимент....
Сливаю пиасиней с донора мод, (софты одинаковые) переношу синхру, заливаю в первый авто...
Мотор запускается, но сек. через 3-15 начинает щелкать реле топл насоса, авто то пытается заглохнуть, то подхватывает.
Подскажите пожалуйста, что не так делаю...
Происходит следущее:
После запуска чек гаснет, мотор работает около 3-5 сек., затем обороты падают до примерно 500, щелкают релюхи в монтажнике...
чек в этот момент загорается пару раз и гаснет... затем авто плавно теряет обороты и глохнет.
Прошивка "не легла" ....контролька....или  оператору руки выпрямлять нужно....
attachicon.gif560348_донор.binattachicon.gif560348_ORI.binВсем привет!
Прошивку в помойку...
Привет!
Полностью согласен. Гамно доверия не внушает никак.
Просто интересен сам факт....где косяк. Та  машина, с которой слил это "произведение" ведь работает....
Похоже на косяк с КС, подобное было... Попробовать залить флешером Алекса, он пересчитывает КС...
Всем привет, Carisma 3gen 99650002, парни отключите EGR кому не трудно, в мозгах на него микруха умерла.
9965_2-ori.bin
Доброго дня подскажите по какому адресу синхра в прошивке находится?9 ланцер 1.6 ат,размер прошивки 512
Оutlander 2.4 139л.с, 2002 г.в, AT.двигун 4G64,какой проц .внутри кто подкажет,Клиент просится на репрог,Пока тормознул его,Я так понял экуфлеш берёт это авто.Такие двигуны на Галанты ставили.Там случайно не SH7055(512K)?
Изменено пользователем shum
Прошу помощи! Mitsubishi Оutlander 2.4L АКПП, 2002 г.в. имеет reflash connector ни как у всех ("папа"). Что и на какой контакт reflash коннектора автомобиля подать с reflash коннектора Openport 2.0 , чтобы его прочитать и прошить с помощью Ecu Flash. У OpenPort 2.0 в комплекте есть свой reflash кабель, но он не подходит к этой фишке, так как они оба "папа". Фото reflash connector автомобиля прилагаю.
Изменено пользователем DVSV8
