Прошивки Mitsubishi
последняя 1.44.4671
иммо перенес верно?
со стока по адресу 3FFC0 - 2 последних байта FC 0F
В Мод вставил их по тому же адресу вместо того что было
Можно писать идти?
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 461,3 тыс
  • Так дела не делаются откуда были взяты прошивки ... за каким их выкладывать (если они оригинал) .... да и блок усыпить можно как это понимать купил и выложил или спиз... и выложил про какой бензин
  • Всё читает и пишет. Ходит по Сети бесплатно. Поспрошайте по знакомым и вам воздастся за труды. Lancer_X_1.5_SMF073.rar
  • ребята может кто скинет XLM на Lancer x 2L мкп если можно на fag113@mail.ru   Не ломайте голову. Lancer X 2.0 MKPP 4-ht Gen.rar
Синхры если перенёс ,пиши!Тока сначала проверь скока прошивка весит,после переноса.
все залилось четко, машина завелась клиент уехал!
Всем спасибо!
последняя 1.44.4671
иммо перенес верно?
Можно писать идти?
У меня тоже Ecu Flash 1.44.4671. Mitsubishi Оutlander 2.4L АКПП, 2002 г.в. делал вкладкой colt 768 kb, boot pin подавал на доп. разъем с OpenPort 2.0 с контакта tip разъема 2.5mm Stereo Jack, но мозг ни в какую не хочет читаться. Фото доп разъема прилагаю. Расскажите пожалуйста, как Вы делали? За ранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Изменено пользователем DVSV8
DVSV8
ну вроде все верно, видимо проблема какаято с мозгами или проводкой, а может сам разъем ОБД
эбу вскрывал? какой проц?Какой загрузчик?Хотябы скрин выложи,что загрузчик выдаёт,типа ERROR
Проверь настройки Экуфлеша
Загрузчик Ecu Flash 1.44.4671. ЭБУ не вскрывал. А какие настройки ECU Flash должны быть, можно по подробнее?
DVSV8
А распиновку этого ЭБУ можете скинуть, чтобы его на столе перешить?
держи
сначала открой ЭБУ глянь что за проц
Красный - +12в (16й опенпорта)
Чёрный - земля (4-5 опенпорта)
Зелёный - к-линия (7й пин опенпорта)
Жёлтый - бут (12й пин опенпорта)
Mitsu 5plug.pdf
Изменено пользователем omskdvr
SM5201 у кого есть мод Евро2 хороший - не глючный.
у Виктора надо спросить наверное
держи
Красный - +12в (16й опенпорта)Чёрный - земля (4-5 опенпорта)Зелёный - к-линия (7й пин опенпорта)Жёлтый - бут (12й пин опенпорта)
Большое СПАСИБО! Буду пробовать
У Виктора спрашивал тишина. Смотрел на сайте его там нет под Евро2 только просто динамичная написано. Видимо поэтому и не ответил.
о а я видел только Динамичная без Евро2 и поэтому прошел мимо.
DVSV8
Сейчас снял ЭБУ с этого Outlander и вскрыл его. ЭБУ Melco с четырьмя разъемами, внутри стоит процессор MH8305F, память Е328. Можно для такого ЭБУ распиновку, чтобы его на столе перешить? И какой вкладкой шить в Ecu Flash?
Я купил плагин у Алекса и сделал по ОБД. Португальская пиасини этот блок не делает.
Попробовал измерить напряжение boot pin, OpenPort выдает 5 вольт, как поднять до 17 вольт? В справке к MMC Flasher написано что напряжение на boot pin можно подать 12 вольт через резистор 1 кОм, или обязательно 17 вольт должно быть? А распиновка как для ланцера 2.0л, правильно?
Mitsu Lancer 2.0NA.pdf
На бутпине должно быть 12-14В. Шейте по К линии,512кб.
Данная тема не совсем подходит для вопросов "как прошить эбу?".
DVSV8
На бутпине 5В это нормально просто когда начнется процесс там сразу подскочит вольтаж у меня также было.
DVSV8
Какой вкладкой шить этот проц?
