Прошивки Mitsubishi
На бутпине должно быть 12-14В. Шейте по К линии,512кб.
Данная тема не совсем подходит для вопросов "как прошить эбу?".
Здравствуйте Виктор! Я извеняюсь что пишу не в нужную тему. 12 вольт на бут пин подавать через резистор? Какой вкладкой шить в ECU Flash этот ЭБУ с процессором MH8305F? И правильную ли распиновку я применяю для данного ЭБУ? Оборудование OpenPort 2.0.
Изменено пользователем DVSV8
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 499,6 тыс
  • Так дела не делаются откуда были взяты прошивки ... за каким их выкладывать (если они оригинал) .... да и блок усыпить можно как это понимать купил и выложил или спиз... и выложил про какой бензин
  • Всё читает и пишет. Ходит по Сети бесплатно. Поспрошайте по знакомым и вам воздастся за труды. Lancer_X_1.5_SMF073.rar
  • Не ломайте голову. Lancer X 2.0 MKPP 4-ht Gen.rar
Обобщю весь свой опыт. Mitsubishi Оutlander 2.4L АКПП, 2002 г.в. ЭБУ Melco с четырьмя разъемами, внутри стоит процессор MH8305F, память Е328. Применяемое оборудование Ecu Flash 1.44.4671 и OpenPort 2.0 операционная система Windows XP SP3, драйвера OpenPort 2.0 версии 1004671. Пробовал читать ЭБУ вкладкой colt 768 kb сначала через разъем OBDII, boot pin подавал на доп. разъем с OpenPort 2.0 с контакта tip разъема 2.5mm Stereo Jack, фото прилагаю. Затем подключал на столе как ЭБУ от ланцера 2.0 л (распиновку прилагаю), boot pin подавал с OpenPort 2.0 с 12 контакта OBDII разъема. Затем пробовал подавать boot pin +12 через резистор 1 kOm. Boot pin и k-line прозвонил между разъемом ЭБУ и точками разъема программирования на плате, распиновка от ланцера 2.0 л вроде бы подходит.Подачу boot pin с OpenPort 2.0 мерил мультиметром когда производил чтение ЭБУ, выдает 5 вольт, в режиме ожидания 0 вольт.После всех этих манипуляций ЭБУ я так и не прочитал! Что я делаю не так?
Mitsu Lancer 2.0NA.pdf
Несколько дней уже читаю....
Флуд один в теме развели...
Хоть бы уж тут что ли тему создали?
 Вы не обижайтесь,но НЕ по теме все это...
Меня тоже прошу извинить,просто не выдержал и написал.
Скрины покажи Ecuflash когда читаешь,какая ошибка выскакивает,делаешь ли XML- ку . На бут опен выдаёт 14 вольт,всяко не 5.Пиши в личку.
Вот скрин с ECU Flash
Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти xml к прошивке 514449 (galant AT MR514449) или 578525 (lancer cedia 1.8CVT MR578525) либо любую пару ROM-XML для процессора 8302. На цедии сделан свап коробки с заменой ЭБУ на галантовский. Со слов хозяина перестала ехать после замены ЭБУ. Видимо придется калибровать новый ЭБУ под двигатель 1.8 Нужно найти Injector Scaling и latency хотя бы из 1D
(Машину не видел еще есть только фотки обоих ЭБУ)
у меня повторю на проце 8303 правда на буте было 4-5 В пока не запустишь чтение или запись, после запуска сразу растет напряжение и держится в районе 16В
И не поедет, будет в аварии на 3-й передаче. Нужно электрику переделывать, если что пиши в личку. Опыт свапа таких авто громадный.
Перепрошил я этот Outlander, вопрос закрыт. Распиновку прилагаю. Вкладка в ECU Flash как EVO9 но метод загрузки нужен mitsukernel, а не mitsukernelold как у EVO9. Короче говоря свой XML нужно делать. Разрешение программирования +12 вольт без резистора. В прошивке данных иммобилайзера нет, поэтому синхру переносить не надо, а иденты прошивки написаны на этикетке ЭБУ.
Mitsu Pajero 3.0 -3.8 engine.pdf
Ты писал что проц 8305, а ты пытаешься прочитать как 8302....и бут пин через 100 ом или на прямую подключай.
Сорри, не дочитал тему.
Изменено пользователем gals-57
нужна помощь сделать евро 2 Mitsubishi GALANT 2.4 2007г.
mitsubishi galant 4G69 ori.bin
Здравствуйте!
Автомобиль Mitsubishi Outlander 2.4 XL необходимо отключить  ИММО + тюнинг
Двигатель будет установлен на моторную лодку
Ошибки во вложении
Ошибка  1: U0101-20
Ошибка  2: U0121-20
Ошибка  3: U0167-60
Ошибка  4: P1608-60
Ошибка  5: P0515-20
Ошибка  6: P0551-20
Модуль: Mitsubishi: Lancer X 1.5L (2007-), Outlander XL JDM (MH8104F/512KB)
Идентификация
Аппаратный номер: 1860A622
Версия ПО: 1860A62201
Калибровка: F03623
Протокол: MH8104F/MH8106F/MH8115F
VIN номер: CW5W-0005061
CVN номер: 9B7D29B5
1860A62201_F03623_SMF036-20160518-181715.rar
ребят, не пинайте не ругайте. купил кесс2 мастер отлом китай. по митцухам опыта пока нет. больше по корейцам. скажите, какие митсубиши, кесс китай делает без проблем через розетку? буду благодарен за помощь
ты первым делом проверь выход на бут-пин 17В (кесс столько выдает) на кабеле ОБД. Если там нет данного вольтажа при попытке считывания - записи, то доработай этот кабель. Подсказка - взять эти 17В с 13 вывода 25-пинового разъема кабеля ОБД.
Сейчас снял ЭБУ с этого Outlander и вскрыл его. ЭБУ Melco с четырьмя разъемами, внутри стоит процессор MH8305F, память Е328. Можно для такого ЭБУ распиновку, чтобы его на столе перешить? И какой вкладкой шить в Ecu Flash?
E328 - это не память! Вся память в проце, эта штука рулит исполняемыми механизмами. Не сломай))
всем здрасте, не подскажете, поиграться с прошивкой митсу л200 (в смысле слить, подредактировать, залить) только пиасини достаточно или надо что то еще покупать?
достаточно, но подпаивать десяток проводов несколько утомительно, если играться.
спасибо, а есть  что-нибудь попроще для подобной процедуры?
Изменено пользователем lev5429
