X-100+ Auto Key Programmer
Не получилось добавить ключик в Ford Renger 2013г. Ключ простой 4D-83. Тетрис написал "Security verification failed". Пробовал через процедуру добавления ключей.
Тоже не получилось в ford edge 14 г ключ добавить  . Никакими рынками. Тоже такой же месадж
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1057428
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 484,4 тыс
Это как с маздами после 13 г. Не может пересчитать код!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1057462
Да,бывает-а авто пин не просило ввести?Проблема может быть в этом.что пин надо и правильно.что все варианты надо пробовать-у меня тоже просил пин-но через китай и адд функцию прописал-только два чипа пришлось совать.Авто старее правда было
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1057490
Ничего там вводить не надо в этих фордах с 4д83. Прибор сам всё пересчитывает , просто надо тупо ждать несколько минут , когда он там подумает . В фф3 работает в основном , а во многих других нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1057506
Еще один Kyron 2009 бензин ID-48 добавить ключик. Вроде с машиной приборчик связывается, предлагает... Только вот начитался по форумам про возможный секас... Делал реально кто? Или кармансканом лучше? Карманскан VG+.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1057603
Секас с 4д дизелем.Не боись. Только не добавить , а по новой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1057604
Мегамос 48 бензин. Карман кладет один ключ и вылетает из процедуры.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1057607
Глаза боятся - руки делают...Все норм. Годный прибор. Даже карман переплюнул.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1057612
Ко-то смарт кей на сузуки гранд витара 2007г ,Европа, добавлял?
Изменено пользователем lowepro
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1058284
На смарт ручная процедура при наличии рабочего жала
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1058401
Пробовал менять пробег в Шевроле Кобальт. Заходил через Круз, пробег показывает но не точно. Реально был 50502 км, показал 50500. При попытке поменять написал ....failed. Зашёл через Авео, пробег показал точно, но при записи нового завис с сообщением conected..... В итоге сделал ручками.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1058431
Так он и Авео не делает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1058600
Ключи делает, а вот с одо проблема.
Изменено пользователем Fanat911bss
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1058613
а можно подробней в лс?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1058622
Имею OBDSTAR X100 PROS. Кто мотал им приборку на фольксваген поло 6RU920860D поделитесь опытом. что то не вкурил как это делать. можно в личку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1059349
Там везде написано по вагам-сохраните свой епром. Епром сохраняется на сд-карту
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1059360
У меня на приборе высвечиваеся вин авто, номер приборки, а после следующее меню было вот таким и что это я так и не понял.
АТХ
10000000
00000000
Y0000000
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1059367
Он её не делает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1059384
Есть инфа что с этой буквой "D" делает. вы сами пробовали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1059457
Народ вообще обленился!!
Прочитайте полностью эту тему (лучше с начала и не только эту тему), там имеется ответ на Ваш вопрос.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/102/#findComment-1059491
