X-100+ Auto Key Programmer
Не получилось добавить ключик в Ford Renger 2013г. Ключ простой 4D-83. Тетрис написал "Security verification failed". Пробовал через процедуру добавления ключей.
Тоже не получилось в ford edge 14 г ключ добавить  . Никакими рынками. Тоже такой же месадж
Изменено пользователем 052
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 531 тыс
Это как с маздами после 13 г. Не может пересчитать код!
Да,бывает-а авто пин не просило ввести?Проблема может быть в этом.что пин надо и правильно.что все варианты надо пробовать-у меня тоже просил пин-но через китай и адд функцию прописал-только два чипа пришлось совать.Авто старее правда было
Ничего там вводить не надо в этих фордах с 4д83. Прибор сам всё пересчитывает , просто надо тупо ждать несколько минут , когда он там подумает . В фф3 работает в основном , а во многих других нет.
Еще один Kyron 2009 бензин ID-48 добавить ключик. Вроде с машиной приборчик связывается, предлагает... Только вот начитался по форумам про возможный секас... Делал реально кто? Или кармансканом лучше? Карманскан VG+.
Секас с 4д дизелем.Не боись. Только не добавить , а по новой.
Мегамос 48 бензин. Карман кладет один ключ и вылетает из процедуры.
Глаза боятся - руки делают...Все норм. Годный прибор. Даже карман переплюнул.
Ко-то смарт кей на сузуки гранд витара 2007г ,Европа, добавлял?
Изменено пользователем lowepro
На смарт ручная процедура при наличии рабочего жала
Пробовал менять пробег в Шевроле Кобальт. Заходил через Круз, пробег показывает но не точно. Реально был 50502 км, показал 50500. При попытке поменять написал ....failed. Зашёл через Авео, пробег показал точно, но при записи нового завис с сообщением conected..... В итоге сделал ручками.
Так он и Авео не делает
Ключи делает, а вот с одо проблема.
Изменено пользователем Fanat911bss
а можно подробней в лс?
Имею OBDSTAR X100 PROS. Кто мотал им приборку на фольксваген поло 6RU920860D поделитесь опытом. что то не вкурил как это делать. можно в личку
Там везде написано по вагам-сохраните свой епром. Епром сохраняется на сд-карту
У меня на приборе высвечиваеся вин авто, номер приборки, а после следующее меню было вот таким и что это я так и не понял.
АТХ
10000000
00000000
Y0000000
Есть инфа что с этой буквой "D" делает. вы сами пробовали?
Народ вообще обленился!!
Прочитайте полностью эту тему (лучше с начала и не только эту тему), там имеется ответ на Ваш вопрос.
