X-100+ Auto Key Programmer
Fusion 2010 с 4Д63 80 бит не справился.
Пробовал по разному и старые версии софта. Конектится толко через фокус но увы, не трет и не пишет.
СББ тоже запарился 800 сек а потом error в конце.
Победил зедфуллом за 1 мин и 20 кредитов..
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 507,4 тыс
Проще прописать как положено через VCM или другие сканеры поддерживающие это. Благо в инете есть реально работающие калькуляторы и совершенно бесплатно. А вот с машинами "посвежее" примерно от 13-года халявных калькуляторов мне не попадалось. Интересно "X100-Pro" как работает с Фордами после 12-13 года выпуска.
А копию нельзя было сделать? Зедфул сам недешёв и токены ещё.
Изменено пользователем 052
пасуют иногда халявные калькуляторы
копию 4Д63 80 бит??
какие приборы это копируют?
OBDStar, переиграл алгоритм обновления X-100 Pro. Теперь не нужно самому закачивать архив(ы) с обновлениями. Все делает автоматом новый софт-обновлялка. Проверил - на сервере авторизуется быстро и видит последние версии софта. А вот первоначальная установка на XP, шла долго-долго... Зачем они потратили столько труда на написание нового интерфейса, по-сути, да еще с ошибками в английском языке... лучше бы работали над новыми авто!
Изменено пользователем DEE
Смотря какие. Этот не подводил меня пока.
PATS login calculator (v1)
Я думаю там тема такая обд стар делает 2 прибора x100pro и f100маздо форд и их программное обеспечение разное у f100 более продвинутое!
Полную утерю на Opel corsa 2008 смогу сделать? У меня x100+?
у меня одного проблема при обновлении?: отмечаю галочкой пункты, которые хочу обновить, и когда процесс скачивания проходит появляется ошибка:
после чего процесс распаковки зависает и всё...
Такая же байда, Где-то у них косяк.
Ну вам везет, у меня и галочки не ставятся.
такая же ерунда, хотели как лучше, а получилось ...............
так зачем галочки ставить,выбери всё и качай
вот такое сообщение вылазит и на этом все, правда сегодня при запуске программа сама обновилась
Изменено пользователем magic-OZ
Обновы качаются в папку ObdstarSoftTemp, она создана автоматом у меня на диске D.
Скорее нет так как x100+ пинкод не вытягивает,а при наличии пинкода можно и опкомом прописать,пин код можно купить
Тоже висит , не обновляется. Но программа ищет флешнакопитель, как Вы вписали другое месть?
Теперь обновляем через update Tool V8.3, указав  папку ObdstarSoftTemp
