X-100+ Auto Key Programmer
а чему он равен плюсу или про?
пробовал им уже кто?
Изменено пользователем s_h_e_f
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 530,2 тыс
отвечу на 100% разговаривал с офф представителем они сказали что отличий нет это один из дилеров заказал большими партиями продукт просто для отличия и все ! только цвет!
Изменено пользователем Oleg 310
смущает что на оф сайте их нет, а на али они дешевле, мы об одном говорим?
просто не хотелось бы купить плюс в надежде на про версию
именно так его может продавать только тот дилер. он заказ для себя и распространил среди али я давал кот дилера и ссылку на продаванов они сказали что  это офф прибор и по гарантии .по и железу не отличается (можете купить его там) это ответ обдстаровцев!
Не сы бери. Был красный, теперь юзаю зеленый. Регистрация на офсайте, обновы также(даже прогу для обнов не удалял).В работе все пока нормально.
Сколько на али за зеленый фул просят?
Можно открыть али и посмотреть сколько просят!
Здравствуйте. Хотел задать вопрос о х100+ и про. Имею и тот и тот прибор. Вчера столкнулся с проблемой не смог прописать солярис 14 года. Хотя до этого 15 делал все было ок. Прибор пишет что чип записан но по факту он его не записал. Даже простым ключем включаеш зажигания без чипа все равно пишет что чип записан. Кто сталкивался и как решили данную проблему?  Спасибо
Мож там чё в автозапуске лежит или к антенне приклеено как вариант?
Прибор всегда так пишет. Нужно наблюдать за работой самого прибора, и щитка приборов. Если на приборе при прописке ключа сразу появляется что ключ прописан, и на панели лампа ИММО не загорелась значит чип не прилип. Правильная работа процедуры, прибор на несколько секунд задумается, и лампа ИММО загорается. Есть нюансы: 1) Плохой экран если фольга. 2) Сам чип.
Я на этих машинах не пользуюсь фольгой, а снимаю кожух и включаю зажигание перемычками. На некоторых киа-хендай можно просто менять чипы не выключая зажигание, на других обязательно его отключать перед сменой чипа. И обязательно после последнего перед включением зажигания выждать 5 секунд, иначе в чип крипта запишется, а в eeprom без изменений.
не автозапуска нет точно.
все делал как надо. смысл добавить чип. у меня их 15 штук больше половины перепробывал безрезультатно. даже родной ключ не стирает.
Попробуй версию постарше выбрать, У китайцев после обновлений иногда не добавляется, а наоборот отваливается)))
здравствуйте, кто нибудь добавлял ключ в кия рио 2015-2016 года, при наличии пина??? ключ обычный, внутри id46?
В 15 г стоит 46 в 16 г стоит 80 битный чип !
Написанно 15 по вину, кто нибудь может проверить пин по вину?
15г, х100+ возьмет?
15г, х100+ возьмет?
При наличие пина такие машины пишутся ! Пин по вину за деньги считают!
чё-то фул дешевле 21000 не видно- и то зелёный
