Abritus AVDI и работа с ключами
Приветствую всех.
Хотелось бы узнать от владельцев сего девайса о его работе с ключами.
Всё ли работает что заявлено?
Прописывает ли по диагнозе ключи даже если все утеряны? Или только когда есть хотя бы один?
  • Ответов 64
  • Просмотры 35,3 тыс
  • LIN соединение подразумевает подключение к блоку напрямую. Сейчас закончат делать новый мануал по тойотам - там будет всё детально в картинках. а функция у абритуса по тойотам платная одна - обучени
Приветствую всех.
Прописывает и при полной утере.
есть у вас люди мануал на этот прибор хоть что и как делается и что умеет...
Хорошо работает с ВАГ группой, мерсы делать можно, но геморойно, за эти деньги можно китайский АК 500 приобрести. мануал попробую копирнуть кину в личку если что.Делал им последний раз гольфа 6 2008 30 мин и ключи были положены.
Не могу отправить в личку размер говорит большой, давай мыло свое скину по ВАГам
разговор об оригинальном или клоне ? кто работает с клоном , есть ли значительные косяки ?
клон только по вагам работает и то помоему не все поддерживает что в оригинале заявлено
По ключам исключительно работает с VAG. Делает все Шкоды через разъем, почти все VW, включая Passat B6, только нужен рабочий ключ и потом ложить по дампу и руками, не все Audi, Micronas только по дампу - не особо радует (такие делаю китайским шнурком). Очень хорошо работает с BMW, ключи можно ложить через разъем даже руками, был случай - дилеры не смогли прописать ключ на Mini, положил его руками. Без проблем работает с Ford и Renault, просто следуем подсказкам и все - ключи и карты ложит без запинки. Mercedes можно брать только для пробегов, уже 3 месяца делаю W210 (в другом городе стоит машина), вообщем не получилось, пришлось купить SKC Mehaco, сразу ожил. Mitsubishi тоже не важно, нужно чем-то еще пин-код добывать, ни одной пока не сделал. На KIA пока не купил модуль для считывания пин-кода, поэтому еще не проверял. Toyta вообще никак. Nissan только до 2007 года, дальше нужна прога для получения пин-кода. Резюме: можно смело брать VAG, BMW (хотя за эти деньги лучше взять BMW explorer), Ford и Renault и еще ABProg, лучше без NEC (что-то тоже не пошло). А остальное нужно заменить другими производителями.
подскажите как Абритус работает с ФИатами ?может ли он положить ключь по ОБД?
Mitsubishi,Ford и Toyоta привязка ключей есть в Скандоке. По митсубанам также нужен пин, для форда ин-оут калькулятор с тоётами ещё в скандоке не сталкивался.
spyf А что по Toyоta не клеится а Арбитусе?
Было несколько Тойот, ни одну не сделал, отписал в поддержку, внятного ничего не ответили, я так понял развитие по Тойотам завершено. Фиаты не брал, поэтому не могу ответить, я их по дампу делаю, их вообще у меня очень мало. Забыл, еще можно взять Peugeot-Citroen, тоже все гладко проходит, как Renault и Ford.
а с панелями как работает абритуса Сироен , Пежик?
С панелями не важно, в основном делает блок BSI, а панель делаем руками со съемом.
spyf
Вы про что? Какой пин к мицухе? автоматом за 10 секунд ключ влетает.
По Ниссану-Инфинити сначала считаешь пин во встроенном кальке (если старьё) или через дырку дёргаешь (если новая) - потом ключ всасывается тоже моментально.
По тойоте - ездил к дилеру три недели назад на новый авенсис ключи делать (потеряли в салоне от уже проданной машины). Какое развитие по тойотам остановлено? Новости смотрите, апдейты получаете?
Вот свежее:
* Updated DTCs database
* Added wide range of diagnostic procedures - EMPS adjustment, Module reset and s.o
* Improved user interface
* Added ability for immobilizer/smart system reset and key registration of a vehicles produced after year 2007 up to now (also G-chip systems supported). Free for all owners of TN002
* For the vehicles where immobilizer/smart system reset is disabled (mainly European market) is available option for programming master key by dump of smart system or immobilizer. Not needed removing of ID-box from the vehicle. Free for all owners of TN002
* Dump tool provide ability for smart system reset / immobilizer reset (also immobilizers with encrypted data supported). Free for all owners of TN002
* New special function 'Transponder Tool' - useful for key cloning and preparation of transponders (ID67,ID68,ID70 and fixed transponder). Free for all owners of TN002
* Ability for resetting of ID-box by LIN-connection. Free for all owners of TN002
по мерсам - сейчас нужен только дамп замка - генерация ключей в он-лайне. 100% как у MB key prog - только функция у абрикоса 400 евро стоит, а не 2000 евро.
P.S. Чего ко мне то не стукнулись? Я на xxx посылаю исключительно с исключительно тупыми вопросами :)
Изменено пользователем aglinsky
Спасибо за информацию. Ваши слова вселяют надежду, что деньги не зря потрачены, буду проверять.
spyf
ну а если что - я уже сказал, что адекватным людям, у которых голова не только шапку носить - в помощи не отказываю :)
Андрей в новые Таты абритус может вписать только Оригинальные ключи? или можно чипы вписать?
Теч сторим не требуется?
а какая ему разница оригинал или нет главное чтоб чип подходящий был, судя по описанию с помощью tag key tool можно подготавливать 67,68... чипы
По идее можно и чипы. Я лично не пробовал. Сигналками не занимаемся - в основном потерянные ключи и восстановление после угона.
