Jump to content
Honda Civic trw 77960-SNB-T022-M1
Honda Civic trw 77960-SNB-T022-M1 стрельнули передние подушки водителя и пассажира и подушка в сиденье водителя. Пробовал чистить crash 2 раза. Бьёт ошибки 25-10, 26-10, 12-40.Установка сопротивлений не помогает ( при 1 ом статус ошибки меняется с высокого сопротивления на короткое замыкание. По стрельнутым подушкам водителя ошибок не выдаёт хотя эмуляторы не ставил-как будто не видит их вообще.Вот ещё дамп (проба 3 ) попробую. Посмотрите пожалуйста дамп проба 3.
77960-SNB-T022-M1.rar
Link to comment
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37668-honda-civic-trw-77960-snb-t022-m1/
Share on other sites
Краш не тронул.
Половина калибровок снес.
  • Author
ещё попытка. Не пойму где калибровки тру.
95640 clear проба 4.rar
  • Author
ну тогда вроде бы так получается.
95640 clear моя попытка №5.rar
  • Author
№5 не прокатил .Те-же ошибки
  • 4 months later...
Делал такой блок по примеру попытки 5 - всё ок!
  • 3 years later...
Здравствуйте! попалася цивик с таким же блоком все почистил,  но выдает ошибки по по преднатяжителю, второй стадии рулевой и пассажирской подушки, пробовал подкидывать другие дампы реакции ноль, прозвонил проводку все нормально. при отключении рабочих подушек, новых ошибок не появляется. Что это может быть?
попробовал поставить блок 77960-smg-g110-m1 с чистой машины, выдает такие же ошибки
ЦИВИК 77960-SNB-T022-M1 V1 краш ok.bin
Edited by baza234
пробуй он правлен заливай и смотри
95640 crash.bin
Edited by rolf5300
Если у кого есть поделитесь распиновкой этого блока
к сожалению не вышло. поставил этот блок на такой же цивик там без ошибок. от новой машины на своютвыдает ошибки 25-10, 26-10., 12-40
что то ты с конфигурацией наделал. А дамп залил ток который тебе прислал???
да, ничего не менял. блок никак не реагирует на отключенные подушки выдает только 3 ошибки
по комплектации показывает , что они есть. Но если отключить ошибку не выдает
Recently Browsing 0
Search
