Honda Civic trw 77960-SNB-T022-M1
Honda Civic trw 77960-SNB-T022-M1 стрельнули передние подушки водителя и пассажира и подушка в сиденье водителя. Пробовал чистить crash 2 раза. Бьёт ошибки 25-10, 26-10, 12-40.Установка сопротивлений не помогает ( при 1 ом статус ошибки меняется с высокого сопротивления на короткое замыкание. По стрельнутым подушкам водителя ошибок не выдаёт хотя эмуляторы не ставил-как будто не видит их вообще.Вот ещё дамп (проба 3 ) попробую. Посмотрите пожалуйста дамп проба 3.
77960-SNB-T022-M1.rar
Краш не тронул.
Половина калибровок снес.
ещё попытка. Не пойму где калибровки тру.
95640 clear проба 4.rar
вот те дампик
для анализа
ну тогда вроде бы так получается.
95640 clear моя попытка №5.rar
№5 не прокатил .Те-же ошибки
у этой машины 2 пиропотрона в ремне водителя может там проблема
  • 4 месяца спустя...
Делал такой блок по примеру попытки 5 - всё ок!
краш в этом блоке в 380, 390, 3 a строках
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! попалася цивик с таким же блоком все почистил,  но выдает ошибки по по преднатяжителю, второй стадии рулевой и пассажирской подушки, пробовал подкидывать другие дампы реакции ноль, прозвонил проводку все нормально. при отключении рабочих подушек, новых ошибок не появляется. Что это может быть?
попробовал поставить блок 77960-smg-g110-m1 с чистой машины, выдает такие же ошибки
ЦИВИК 77960-SNB-T022-M1 V1 краш ok.bin
Изменено пользователем baza234
пробуй он правлен заливай и смотри
95640 crash.bin
Изменено пользователем rolf5300
Если у кого есть поделитесь распиновкой этого блока
к сожалению не вышло. поставил этот блок на такой же цивик там без ошибок. от новой машины на своютвыдает ошибки 25-10, 26-10., 12-40
что то ты с конфигурацией наделал. А дамп залил ток который тебе прислал???
да, ничего не менял. блок никак не реагирует на отключенные подушки выдает только 3 ошибки
по комплектации показывает , что они есть. Но если отключить ошибку не выдает
