Опубликовано 18 января, 201313 г. Honda Civic trw 77960-SNB-T022-M1 стрельнули передние подушки водителя и пассажира и подушка в сиденье водителя. Пробовал чистить crash 2 раза. Бьёт ошибки 25-10, 26-10, 12-40.Установка сопротивлений не помогает ( при 1 ом статус ошибки меняется с высокого сопротивления на короткое замыкание. По стрельнутым подушкам водителя ошибок не выдаёт хотя эмуляторы не ставил-как будто не видит их вообще.Вот ещё дамп (проба 3 ) попробую. Посмотрите пожалуйста дамп проба 3. 77960-SNB-T022-M1.rar
Опубликовано 18 января, 201313 г. Автор ещё попытка. Не пойму где калибровки тру. 95640 clear проба 4.rar
Опубликовано 18 января, 201313 г. Автор ну тогда вроде бы так получается. 95640 clear моя попытка №5.rar
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. Здравствуйте! попалася цивик с таким же блоком все почистил, но выдает ошибки по по преднатяжителю, второй стадии рулевой и пассажирской подушки, пробовал подкидывать другие дампы реакции ноль, прозвонил проводку все нормально. при отключении рабочих подушек, новых ошибок не появляется. Что это может быть? Здравствуйте! попалася цивик с таким же блоком все почистил, но выдает ошибки по по преднатяжителю, второй стадии рулевой и пассажирской подушки, пробовал подкидывать другие дампы реакции ноль, прозвонил проводку все нормально. при отключении рабочих подушек, новых ошибок не появляется. Что это может быть? попробовал поставить блок 77960-smg-g110-m1 с чистой машины, выдает такие же ошибки ЦИВИК 77960-SNB-T022-M1 V1 краш ok.bin Изменено 22 ноября, 20169 г. пользователем baza234
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. пробуй он правлен заливай и смотри 95640 crash.bin Изменено 22 ноября, 20169 г. пользователем rolf5300
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. пробуй он правлен заливай и смотри к сожалению не вышло. поставил этот блок на такой же цивик там без ошибок. от новой машины на своютвыдает ошибки 25-10, 26-10., 12-40
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. что то ты с конфигурацией наделал. А дамп залил ток который тебе прислал???
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. да, ничего не менял. блок никак не реагирует на отключенные подушки выдает только 3 ошибки
Опубликовано 23 ноября, 20169 г. по комплектации показывает , что они есть. Но если отключить ошибку не выдает
