Установка эмулятора Diagun
Пока не могу его подключить. Не получается его запрограммировать.
Как это сделать? Видимо туплю по полной. Пробовал как писал Сергей, но ничего не выходит.
Если кто имел дело с таким, подскажите пожалуйста. Буду невероятно благодарен.
сам пытаюсь сейчас запрограммировать, получится отпишусь
  • Ответов 396
  • Просмотры 132,3 тыс
  • Теперь к главному: Эмулятор. (скачиваем по ссылке с 1-го поста) Распаковываем содержимое на диск С: В появившуюся папку С:/Ru копируем GAG с MicroSD Diagun На иконку 800X480 Extra Eng.cmd правой к
  • Эмулятор https://yadi.sk/d/P1-nMz8HbucTM http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page-3?do=findComment&comment=206276 На win7 тоже идёт. Драйвер giveio для win7 не нужен.
  • Соединение по проводу.(cable) Это самый простой способ соединения. Надо припаять 3 провода от Com-port на смарт DB9 PC: Pin 2-RxD-на pin Tx в смартбоксе T9 Pin 3-Txd-на pin Rx в смартбоксе T
Было бы очень хорошо. Надеюсь, что у Вас получится.
смарт то ты найдёшь, а серийник какой в нём будет? где софт под него брать будешь? надо брать смарт уже перепрошитый под правильный серийник.
Да там сейчас только два вида в основном. Отвязанные от номера вообще, и с номером 980540184600. Который сосвсем не редкий по моему. Так что все не так плохо.
удалось запрограммировать модуль НС-05, подключал по схеме в приложении
вначале не удалось запрограммировать по схеме которая была здесь на сайте
она для НС-06, потом подключил по даташиту на НС-05
методика получилась такая:
1. подключить СОМ-порт
2. нажать кнопку и удерживать
3. подать питание +5 вольт (USB или блок питания)
4. кнопку отпустить
5. подавать команды программирования
со стационаром не получилось, так как там уровни линии -9 вольт,
может быть наводки или не совпадение уровней
с ноутбуком все прошло нормально, уровни линии -5 вольт
пять вольт подавал с отдельного блока питания , который показывает ток потребления
так вот просто включенный модуль потребляет 70ма,
а если перешел в режим программирования 30ма,
так можно ориентироваться перешел ли модуль в режим программирования
Вот инфа по программированию.
http://silabs.org.ua/bc4/hc06.pdf
Мои эксперименты по программированию.
Как оказалось, эти модули очень чуствительны к питанию. На моем есть разъем для АКБ и пришел он с АКБ. Если при программировании питать модуль от USB, то он пишет хрен поймешь что. А если все делать без USB а от АКБ по получается все понятно. Только почему-то после ОК нет цифры. Но может это прошивка такая.
Изменено пользователем LAI
На команду:
AT+HELP
Command Description
AT Check if the command terminal work normally
AT+RESET Software reboot
AT+VERSION Get firmware, bluetooth, HCI and LMP version
AT+HELP List all the commands
AT+NAME Get/Set local device name
AT+PIN Get/Set pin code for pairing
AT+BAUD Get/Set baud rate
AT+CLEAR Remove the remembered remote address
AT+LADDR Get local bluetooth address
AT+RNAME Get remote device name
AT+DEFAULT Restore factory default
AT+CMODE Get/Set connection mode
AT+BIND Get/Set bind bluetooth address
AT+COD Get/Set local class of device
AT+IAC Get/Set inquiry access code
AT+ROLE Get/Set master or slave mode
AT+STATE Get current state
AT+SENM Get/Set security and encryption mode
AT+IPSCAN Get/Set page and inquiry scan parameters
AT+SNIFF Get/Set sniff power table parameters
AT+LOWPOWER Start/Stop low power mode
AT+UARTMODE Get/Set uart stop bits and parity
AT+ENABLEIND Enable/Disable Indication print
AT+LSP List Paired Device List
AT+RESETPDL Reset Paired Device List
AT+REMOVEPDL Remove one entry from Paired Device List
AT+SUPERVISION Get/Set supervision timeout
AT+AUTOINQ Start/Stop auto inquiry
AT+INQ Start inquiry
AT+INQC Cancel ongoing inquiry
(M)AT+AUTOCONN Start/Stop auto connection
(M)AT+INQM Get/Set inquiry parameters
(M)AT+CONNECT Connect to a remote device by BD address
Note: (M) = The command support master mode only, other commands
support both master and slave mode.
For more information, please visit http://www.bolutek.cn
Copyright@2012 www.bolutek.cn. All rights reserved.
В предъидущем сообщении я ошибся по поводу АКБ. Правильно отображаемый шрифт зависит от скорость, которую выставляем.
LAI.......
почему на картинке скорость 19200, у меня в режиме программирования только 38400
LAI.......
А на другой скорости не программируется? Попробуйте такую скорость, когда шрифт будет отображаться нормальный.
А как работают HC-05,HC-06 при диагностики авто?
Скорость,зависание?
Нашёл в нете только одно место,где продают HC-05 с USB.
По отзывам работает нормально.
http://item.taobao.c...&id=17719511864
Там всё по китайски.
Если кто-нибудь купит-расскажи как покупал.
http://www.vivatao.com/item/17719511864/ можно у посредника заказать штук десять чтоб как можно дешевле было
Установка BlueSoleil не должна скорее всего вызывать вопросов, т.к. там логически все понятно.
Далее подключаем смартбокс к авто, коннектим его с блютусом: как подключить можно посмотреть здесь (пост 697), далее смотрим номер порта (Пуск - система - диспетчер устройств - сом-порты), если больше 9-го, то делаем как сказано здесь (пост 667, 687), там тоже ничего особо сложного, в постах все понятным образом разжевано.
А подскажите пожалуйста , у меня DELL D630 с Bluetooth Могу ли я использовать встроенный Bluetooth ?
Встроенный почему-то ни у кого не идёт.Но можешь проверить свой.
Нормальная работа только с БТ от Диагуна,HC-05-d,HC-05 USB или по кабелю.
Несколько чел используют HC-06 -но там меньше команд программирования и обычно он Slave.
Может можно проверить более новые модели HC-07,HC-09,HC-11.
Нужен БТ на чипе BC417 Master.
В смарте такой-же (Slave).
Извиняюсь, но что то нигде не нашел. Какие минимальные требования нужны к этой связке, эмулятор - смартбокс? Panasonic CF-18 1,1ГГц/ 1Гб ОЗУ подойдет для этого? Очень хочется взять такой аппарат для диагнозы.
Подойдёт любой комп с winXP или win7.
Идеально-с ком портом.Можно будет подкл по кабелю или БТ от Диагуна,HC-05-d без проблем.
Но компы с ком портом редкость.
Придётся докупать адаптер USB-Com на чипе FTDI или БТ HC-05 USB.
Если только прочитать ошибки-можно работать с простым свистком =БТ USB с программой Bluesoeil.
Supported Operating System
• 266-MHz Pentium II or later processor; 500-MHz processor recommended
• Microsoft Windows 2000 Professional with Service Pack 4 or Windows XP Professional with Service Pack 1
• Microsoft .NET Framework, version 1.1
Установка обнов на эмулятор.
Если обновы в виде папки GAG-просто копируем эту папку в папку C:\RU.
Win спросит о замене фалов в GAG -соглашаемся.
Если обновы с Джаста-каждая марка в виде .zip и размер LICENSE=0 -надо использовать Serial Update.
Ставим прогу (есть русский) ,запускаем.
Прога ругается на отсутствие флешки-посылаем её на ОК и нажимаем внизу слева на нижний бинокль.
Откроется окно выбора -ставим C:\RU. -ОК
Расспак архив Джаста.=XXXX.ZIP
Если только XXXX -переименовываем в XXXX.ZIP
После расспаковки появляется папка www.just431.com
Нажимаем внизу слева на верхний бинокль (исходный каталог).
Откроется окно выбора -ставим папку www.just431.com
Появятся доступные обновы.Отмечаем нужные и нажимаем на диск.
Для правильной работы новы версий нужно обновлять смартбокс=установка последнего Display .
Также установка последнего Display переустанавливает папки и файлы в GAG =восстанавливает GAG
X431_SERIES_UPDATE_75.zip
DISPLAY_V36_00.zip
Здравсвуйте уважаемые форумчане! Заказал девайс с diag2all, устанавливать замучился, ссылка на видеоинструкцию на их форуме не работает, на сообщения не отвечают, сам вроде всё в соответствии с текстовым файлом сделал, но при подключении к автомобилю выдаёт сообщение: DiagnoseMain Err ID: - 5. Ком-порты чистил. Пробовал на двух разных машинах. Кто-что подскажет, куда посмотреть, где-какую цифирьку поменять?
Err ID: - 5 =плохая связь.
Наверное БТ не подходит.
Если БТ встроенный-работать не будет.
Если winXP- нужен драйвер Giveio.
Если БТ-свисток нужна программа Bluesoeil.
Т.е закажи БТ HC-05-USB и все проблемы уйдут.
А пока подкл по проводу к ком-порту и проверь.
Начинай с Демо.
Спасибо, что откликнулся! БТ-свисток, голая плата, обтянутая прозрачной термоусадкой, с микросхемами, кнопочкой, красным светодиодиком и USB разъёмом, шёл в компекте с коннектором, его и использую, Bluesoleil установлена уже год назад. Виртуальные порты 5 и 6. А провод вот такой: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-2013-Latest-X431-Diagun-USB-Cable-Connect-Diagun-With-Computer/434926839.html ?
