Установка эмулятора Diagun
Спасибо, что откликнулся! БТ свисток: плата с микросхемками, кнопочкой и светодиодом, шёл в комплекте со смартбоксом. Этим свистком и пользуюсь, о.с Widows XP, Bluesoleil установлена ещё год назад. Порты 5 и 6. Giveio обязательно, если есть свисток? Если да, то где лучше скачать? Провод вот такой: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-2013-Latest-X431-Diagun-USB-Cable-Connect-Diagun-With-Computer/434926839.html ?
Вот блин, думал первое сообщение не прошло!
  • Ответов 396
  • Просмотры 120,8 тыс
  • Теперь к главному: Эмулятор. (скачиваем по ссылке с 1-го поста) Распаковываем содержимое на диск С: В появившуюся папку С:/Ru копируем GAG с MicroSD Diagun На иконку 800X480 Extra Eng.cmd правой к
  • Эмулятор https://yadi.sk/d/P1-nMz8HbucTM http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page-3?do=findComment&comment=206276 На win7 тоже идёт. Драйвер giveio для win7 не нужен.
  • Соединение по проводу.(cable) Это самый простой способ соединения. Надо припаять 3 провода от Com-port на смарт DB9 PC: Pin 2-RxD-на pin Tx в смартбоксе T9 Pin 3-Txd-на pin Rx в смартбоксе T
Giveio для XP обязательно http://www.auto-bk.r...93/#entry394358
По твоей ссылке -провод.
Если у тебя БТ USB-HC-05 - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/page__st__160#entry498784
удали Bluesoleil,перезагрузись,вставь USB-HC-05 -в диспечере устройств посмотри № виртуального ком-порта и пропиши в запускающем файле.
Потом БТ USB-HC-05 вставляй только в этот раъём.
Err ID: - 5 =плохая связь.
Наверное БТ не подходит.
Т.е закажи БТ HC-05-USB и все проблемы уйдут.
А пока подкл по проводу к ком-порту и проверь.
Начинай с Демо.
Сергей ... у него "правильный свисток" о чем сам пользователь и говорит
Спасибо, что откликнулся! БТ-свисток, голая плата, обтянутая прозрачной термоусадкой, с микросхемами, кнопочкой, красным светодиодиком и USB разъёмом, шёл в компекте с коннектором, его и использую,
все комплекты Свисток+Смарт рабочие и проверенные.
Нужно внимательно читать инструкцию + ставить все на чистую систему.(видео удалили по причине его неактуальности)
З.Ы. а на счет: "на сообщения не отвечают" - лож. ответили везде где только можно. У человека проблема которой у меня не было и решения пока по ней нету, а от хочет все сразу и вчера ... так не бывает
А как работают HC-05,HC-06 при диагностики авто?
http://item.taobao.c...&id=17719511864
Там всё по китайски.
Если кто-нибудь купит-расскажи как покупал.
я покупал... у этого свистка нестандартный чип (USB - COM транслятор).. единственное его преимущество только корпус и цветные диодики. Безкорпусные HC-05-USB на чипе CP2102 мне в работе больше понравились , поэтому остановился на них.
Изменено пользователем diag2all
Наверное Bluesoleil мешает .
Или в GAG только папка VEHICLES
Там новый эмуль?
Драйвера CP2102 ?
Там новый эмуль?
Драйвера CP2102 ?
может и Bluesoleil мешает.
Нет, по моему самая первая версия (работает нормально).
Я даю нормальные дровишки ... а какие ставил пользователь не в курсе.
Честно говоря, для меня такие операции с компьютером сверхнаисложнейшие, аж мозг потеет. Но раз уж ворвался. обратной дороги нет. Завтра всё заново попробую переустановить. О результатах отпишусь.
в диспечере устройств посмотри USB
Наверное будет неопознанное
Поставь драйвера CP2102
Здравсвуйте уважаемые форумчане! Хочу заказать БТ модуль, подскажите пожалуйста какой взять : http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=HC-05-USB+&catId=&initiative_id=SB_20131222084525
или http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=HC-06-USB&catId=&initiative_id=SB_20131222085318
Нужен HC-05
HC-06 может не пойти.
Ок. Буду заказывать HC-05.
Вот нарыл по кабелям : http://apple.clickandbuild.com/cnb/shop/ftdichip?op=catalogue-products-null&prodCategoryID=84&title=USB-RS232+DB9
Я так понимаю, что любой из этих подойдет ?
Думаю да.
Сам не проверял.
пришел заказанный блютуз модуль HC-05-USB, потренировался пока запрограммировал его
проверил связь эмулятора диагун со смартом все работает
написал инструкцию по программированию, может кому пригодится
HC-05 USB .rar
Изменено пользователем тсж
фото платы блютуз модуля HC-05-USB
преобразователь USB-TTL собран по-ходу на аналоге микроконтроллера STM32
HC-05-USB.rar
Bнтересно а будет ли работать смартбокс со встроенным блютус-модулем ноутбука Panasonic CF-30 ?
Проверь сам.
Скорее всего будет плохая связь.
В смарте установлен БТ аналог HC-05 Slave который хорошо работает только с HC-05 Master.
из опыта работы модуля HC-05 USB (описывал чуть выше) , не очень понравился дальность работы маленькая около 5-7 метров
и связь не очень надежная, адаптер COM HC-05 больше нравится
какая распиновка у 12 пиногового разьема смартбокса? чтобы по rx/tx подключиться.
HC-06 можно перешить в 05 : http://bsvi.ru/pereproshivka-hc-06-v-hc-05/ .
Стацинарный ПС и COM-порт имеется, засим использую вот такой адаптер http://www.ebay.com/itm/RS232-Bluetooth-Serial-Adapter-Communication-Master-Slave-Modes-5V-/221325818583?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33880bfad7 .
Он на ВС-04 , но работает, единственное - при его программировании синтаксис терминальных команд другой.
Есть вопрос - периодически вылазят такие окна , помогает перезапуск эмулятора . Может кто видел что подобное, подскажите как бороться...
Вроде проявлялось при Ниссан-Т30-поиск всех систем при подаче питания на смарт.
Проверь.
Попробуй:
1.Уст Net.Framework версии 1.1 http://www.microsoft...ails.aspx?id=26
2.Обновить Дисплэй до версии 36.00 http://www.auto-bk.r...attach_id=99974
3.Уст Microsoft Device Emulator 3.0 http://www.microsoft...ls.aspx?id=5352
4.Уст новую версию Ниссан.
