Установка эмулятора Diagun
На Ниссан и Мицубиси у меня проявлялось ...
Версии Ниссан пробывал разные.
Остальное попробую.. спасибо.
Отчитаюсь.
  • Ответов 396
  • Просмотры 129,9 тыс
  • Теперь к главному: Эмулятор. (скачиваем по ссылке с 1-го поста) Распаковываем содержимое на диск С: В появившуюся папку С:/Ru копируем GAG с MicroSD Diagun На иконку 800X480 Extra Eng.cmd правой к
  • Эмулятор https://yadi.sk/d/P1-nMz8HbucTM http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page-3?do=findComment&comment=206276 На win7 тоже идёт. Драйвер giveio для win7 не нужен.
  • Соединение по проводу.(cable) Это самый простой способ соединения. Надо припаять 3 провода от Com-port на смарт DB9 PC: Pin 2-RxD-на pin Tx в смартбоксе T9 Pin 3-Txd-на pin Rx в смартбоксе T
Существуют ли драйвера для HC-05 USB под Windows 8 ???
На семерку ставится норм,на восьмерку на Хеш ругается какой-то...
Про драйвера на 8 не знаю.
На ХР авт установка не понравилась-слетали,через раз опознавались.Ставил вручную=ОК.
Какие дрова ставил?Эти
http://www.wavesen.c...adDis.asp?id=42
На 8 эмуль идёт?
На 8 эмуль идёт?
Да,драйвера ставил вручную с этой ссылки.
Эмуль на 8ке запускается.
Почитай
http://winitpro.ru/i...ra-v-windows-8/
Может поможет
Действительно в этом дело было. Пару дне назад отключал подпись - думал что это навсегда. Оказывается при каждой установке отключать нужно.
Теперь дрова встали. Все робит на планшете с Windows 8.1
Как вот только сделать чтобы ярлык сохранялся на рабочем столе после перезагрузки...
Тогда бы вообще сказка была...
Изменено пользователем Kronia777
Отчитываюсь :
Обновил :
1. Net.Framework версии 1.1
2.Уст Microsoft Device Emulator 3.0
Не помогло - периодически может выскочить окно ( см. выше) с зависанием программы. Закономерностей не зааметил...былло на Ниссане и на Тойоте...
Попробую обновить дисплей . Верно ли понял - скопировать с заменой вместо старого ?
Правильная установка обнов на эмулятор.
http://www.auto-bk.r...160#entry506059
Последняя версия Display
DISPLAY_39_00.ZIP
подскажите где искать MicroSD ? Что-бы скопировать GAG с MicroSD Diagun,разобрал внутри нету или продавец не положил,чувствую,что туплю но не понимаю
Здесь про эмулятор Диагуна.
Вверху посередине щель-вдави и отпусти стилусом флешка выскочит.
похоже я не то купил? всё установил только папку gag не скопировал так как нету MicroSD пишет Please check the memory card, купил тут http://www.aliexpres...1199390678.html
Изменено пользователем cylis
Так бы и написал,что для GAG для эмулятора.
У тебя скорее всего смартбох с отвязанным № =подойдёт любой от Диагуна.
Например https://disk.yandex....vOnk1DiOYPsnW4=
Скопируй GAG в папку RU
спасибо большое,буду дальше пробовать,а то уже в замешательстве был
Заказал : http://www.aliexpress.com/snapshot/6010083305.html, ждал два месяца. Старый эмуль полетел на ноуте с 7 виндой. Так же это чудо стало на 8 винде. Не сочтите за рекламу. Просто я измучился с блютузами, а через COM порт, результат как говорится на лицо.
USB -com адаптер на чипе FTDI будет работать ещё лучше если в свойствах-дополнительно установить тайминг =0
вместо 16 по умолчанию.
Перевести смарт в режим cable лучше замыканием ноги 6 LM393 U9.
полазил по машине за такую цену очень понравилось ,правда параметры тормозят,свисток использовал от VAS 5054A вот думаю ,что лучше заказать HC-05 или скорость будет лучше всё же через провод ?
Я не знаю БТ от VAS 5054A
Вряд-ли там установлен HC-05.
Попробуй по проводу.
Перевести смарт в режим cable 6пин на минус?
