Наверное-нет
Разные системы.У моего эмуля wince5
Для андроида в нете есть эмуляторы
  • Ответов 396
  • Просмотры 117,7 тыс
  • Теперь к главному: Эмулятор. (скачиваем по ссылке с 1-го поста) Распаковываем содержимое на диск С: В появившуюся папку С:/Ru копируем GAG с MicroSD Diagun На иконку 800X480 Extra Eng.cmd правой к
  • Эмулятор https://yadi.sk/d/P1-nMz8HbucTM http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page-3?do=findComment&comment=206276 На win7 тоже идёт. Драйвер giveio для win7 не нужен.
  • Соединение по проводу.(cable) Это самый простой способ соединения. Надо припаять 3 провода от Com-port на смарт DB9 PC: Pin 2-RxD-на pin Tx в смартбоксе T9 Pin 3-Txd-на pin Rx в смартбоксе T
Да
Но в моём запускающий фаил устанавливает скорость 19200,а в новых смартах 115 200
В моём запускающий фаил ищет папку GAG на Storage Card
В launch x431 idiag по моему другие папки
  • 3 месяца спустя...
Я то же стал счастливым обладателем комплекта с diag2all , только ПО в комплекте не было .Подскажите ,какие драйвера лучше поставить на HC-05(CP21XX не подходят )?
сделайте запрос в тех поддержку и вам предоставят все необходимое ПО
Я писал в техподдержку и на форуме diag2all , мне ответили , что все ПО есть на форуме . Но драйверов там нет ни в папке эмулятора ,ни в обновлениях .Может быть подскажете где их взять ?
Свяжись со мной по Skype= sergej-koz
Может в личку ,у меня скайпа нет ?
После 22.00 не поздно ?
Спасибо большое за помощь ! Все-таки победил . Видимо в ноутбуке чего-то не хватает ,потому-что такая же установка на другой ноут и все отлично заработало . Теперь хочу попробовать все это поставить на навигатор с WinCE 5.0. Навигатор уже нашел ,в виндоус вышел ,копаю дальше.
Такая классная тема и без продолжения
Получилось запустить на навигаторе? Если да, отпишитесь, пожалуйста, какую модель использовали?
Сергей добрый день.
Спасибо Вам за такую тему и ее решение.
У меня полетела память на диагуне--не грузится.Благо Нашел Вашу тему поставил на win 7 эмулятор,
прописал порты,затем у меня запросил обновление обновил,
сейчас имею запускаю программу она соединяется со смартом
выдает версию ПО 6.3
Серийный номер 980540000800
дата продукта
дальше делает сброс смарта
и пишет сообщение
please contakt your local launch distributor !
и дальше не работает
я подкидывал и свои GAG и скаченные с инета
без результатно.
пробовал подсоединяться к другому чужому диагуну все работает.
Что можно предпринять?
Спасибо.
please contakt your local launch distributor -обычно проблема с LICENSE.DAT
Или при копировании -чтении win 7 не пропускает или в GAG не хватает сис файлов.
Попробуй подкл флешку к ПК и укажи к ней путь в настройках .
Проверь Демо.
Если пойдёт -обнови Дисплэй на виртуальной флешке
http://www.auto-bk.r...160#entry506059
= восстановятся в GAG сис файлы
У тебя .win 7 86 или 64 ?
Попробуй запустить от мени админа
Можно установить http://www.microsoft...ls.aspx?id=5352
Net Framework http://www.microsoft.com/net/downloads
Спасибо большое за ответ .
Сегодня вечером буду пробовать.
Спасибо большое ,
что ответили.
Путь указал, но запустилось с прежними файлами,запускалось несколько раз потом
опять такое сообщение,выдает его эмуль ,значит что то с системными файлами ?
Дальше я обновил дисплей и у меня прибор запросил обновление и завис .
Теперь завтра на работе у друга обновлю и смарт и буду дальше пробовать.
Изменено пользователем shkaf
Твой БТ не может сделать обновление ?
= не будет правильно работать при диагностике.
Только по HC-05
Подкл по кабелю
Я подключался к чужому diagun и он мне обновлял.
Так у меня и не получилось.
Подменил системные файлы и все равно эмуль выдает это сообщение.
буду заказывать НС-05.
