Конструкция дымогенератора
Добрый вечер, у меня есть свеча накала от дизельной печки с военного авто, но как я понял вольт на 5-6. Скажите до красна или до бела цвет спирали должен быть?, для эффективной работы дымогенератора?
нитевые свечки должны быть с ШИМ иначе сгорают сразу.
  • Ответов 135
  • Просмотры 79,5 тыс
  • чавойто 161
    чавойто 161
    Ну вот и я обзавелся этим жизнено важным девайсом, под названием дамогенератор или дым машина. Курил много различных форумов, по данному вопросу. Принцип всех устройств, практически один и тот же. Пок
  • Я дымогенератор делал из трубы диаметром 57мм, высота около 60мм. Свеча накаливания от дизельного погрузчика (марку не знаю), вкручена в донышко бачка (резьба М10х125), уплотнена ФУМ-лентой. Штуцер по
  • Не в тему конечно, но!Я сам печник, керамическую плитку на герметик силиконовый садить нельзя!Тем более около дверцы! И не надо там проверять-если здоровье дорого. А по теме: у меня свеча от камазов
Регулятор давления кто нибудь посоветует ? Кто что использует подскажите
самый дешовый кетайский комрессор,
и никаких регуляторов давления.
Даже пневмотестер при 6 бар. ничего не нарушает.
А во впускном тракте хоть один клапан всё равно открыт
Да не. С 6-ю атмосферами ты конечно загнул. Больше одного повыдавливает прокладки и сальники маслянные. А по поводу пневмотестера, так им в цилиндр непосредственно дуют, а не во впуск, причем, подгоняют цилиндр в такт сжатия(что бы клапана закрыты были, а так смысл проверять пневмотестером?)
А по поводу самого дешевого китайкомпрессора это да им передуть ДВС практически невозможно, да и соединяю обычно от руки шлагой без хомутов, если давление было бы больше 0,5 то скорее всего сорвало бы. Хотя такого никогда не было и стрелка на китай насосе обычно на нуле. Цена таких насосов обычно в пределах 500р, если больше 1000р то там производительность будет поболее и возможно что то надо будет думать.
Тут и аквариумные насосы подходят(они и 12в.есть).
Сделал на скорую руку простенький дымогенератор. Компрессор взял от аквариума, давление небольшое, поэтому манометр ставить не стал. Для дыма использую сигарету-одной сигареты на машину хватает. Несколько раз он меня уже выручал.
  • 3 месяца спустя...
Ребят а зачем сигареты? парой приедет такой хлам, с множеством утечек и трещин! даже нармальный Д.Г сделан по технологии чавойто 161 нагревается и даёшь ему остыть! потом снова включаешь! находишь,устроняешь, и снова включаешь, с Д.Г от сигареты кажется устанешь манипулировать с таким Д.Г. самый бюджетный и надёжный вариант чавойто161 предложил! и работать удобно! и при клиенте не стыдно!
Изменено пользователем exan
Что и сигарет жалко, на него, так? :emot64:
Серега да просто я не курю, а покупать сигареты специально для диагностики как то глупо.
да и замучаешься их курить!!! :-)
Собираю дымогенератор по аналогии с дымогенератором от Чавойто 161, применив немного другие сантех комплектующие:
-муфта переходная 32*25
-футорка 32 * 1/2
-футорка 25 *1/2
-штуцер 1/2
Ну и соответственно свеча факельная 1102.3740. И тут возник вопрос: на свечке, внутри штуцера подачи соляры (фото 2), есть латунный жиклер, под которым находятся сеточка и клапан (фото 3). Так вот, нужно ли удалять этот клапан? С ним просто воздух тяжело заходит...
Про компрессор от аквариума-то я и не подумал. Огромное спасибо за совет.
всем ответившим спосибо.
разиышления привели к использованию асбестовой нити в качастве уплотнителя..... буду искать нитку.
Сам сделал дымогенератор и пользуюсь! Все детали на авторынке под рукой! Кто интересуется скину фото и инструкцию!
Конечно выкладывайте. Тоже озадачился изготовлением дымогенератора после НГ.
вот здесь есть кое что! http://autoprogs.ru/drugoe-avtoservisnoe-oborudovanie-232/vakuummetr-1171/index2.html
Сейчас все поместил в подходящий корпус, установил компрессор от тонометра который питается от 4-х батареек на 6в и в качестве питания компрессора поставил микросхему крен5 на 5в, которого вполне хватает и автономность обеспечена! При выезде компрессор не нужен. Свеча накала на 9.5 вольт от зила но время накала ограничена которую регулирую сам в течении 3-6 секунд. Если получится позже выложу схему.
Постарайтесь пожалуйста, чтоб получилось :bux:
А если вместо свечи подобрать спираль (как на эл. плитках)?
250 рублей жалко?
