Не знаю, но точно не я.
  • Ответов 706
  • Просмотры 106,7 тыс
может просто фишки на щитке приборов переставлены или пины?
К доске конектится один разъём, все пины на штатных местах.
Не может это быть связано с левым/правым рулём?
Перепутали индикаторы.
Круги шкал тахометра и спидометра перепутаны местами после смотки спидометра?
Изменено пользователем Scad
Т.к. тема первоапрельская давайте закончим её 1-го апреля. Тем более, что Scad угадал.
Не знаю зачем, но физическое вмешательство в приборку было.
Вот что было.
И что стало. Ну разве не прикол.
Не знаю, часто ли обращаются к вам клиенты с такой проблемой, но ко мне сегодня обратился один.
Автос Audi A6C5 2004г.в. Allroad 2.5TDI BAU АКПП-01V.
Жалоба - слишком высокие обороты при переключении передач в момент ускорения. 2-3, 3-4, 4-5. Прокатился на машинке, действительно, переключения происходят при 2500-3000 об/мин даже при 30% нажатии на газ.
В итоге, решение проблемы заняло 2 минуты, ваши предложения господа!
Может адаптация дроссельной заслонки...
C таким не приезжали, но по логике там единственная адаптация, которая может влиять на обороты переключения.
Про дроссельную заслонку на дизеле это всерьёз?
Олег, что за адаптацию имеешь в виду?
Моё мнение концевик не отрегулирован что вряд ли, или не адаптирована точка включения Кик даун. На мой взгляд за две минуты больше никуда не залезеш. Не-не?
Кодировку поправил может?
C12,0xx?x: Dynamic Shift Program (DSP)
C13,0 = DSP active
C14,1 = DSP inactive
C13,0 = DSP active
Это правильный ответ.
Именно это и сделал. Владелец оказался любителем поддать под хвост своему коню, ну он откликнулся на такой запрос адаптацией в коробке. Короче вместо 1 закодировал 11 и словно бабушка пошептала.
Я грешным делом подумал про кикдаун таки)
Прикольно., а всё думал, что можно сделать за 2 минуты :unsure:
Вот так делают нормальные пацаны.Игорь молодец.Можеш когда хочеш.
Так не охота клиента просто так отпускать, а для этого результат нужен.
Тоже не так давно VAG подбросил загадку чуть не на пол-дня ковыряния. Причём, что самое обидное древний изученный насквозь 5-ти цилиндровый бензиновый WV Transporter 1991г. Если не ошибаюсь, моторчик AAF, 2,5 литра. На машине установлено газовое оборудование. Приехал с жалобой - на газу идеально с пол-оборота заводится и работает - на бензине - несколько вспышек и всё. Делать не стал - отправил к установщикам газа - они лучше знают где там ему бензин отрубили. На следующий день возвращается - газовики утверждают, что всё в порядке. Ладно, думаю, сейчас покажу тебе как в порядке - манометр на рампу хлоп (а неудобно чёрт возьми) - хм... норма... и на прокрутке норма... Ну что ж пойдём дальше - на форсах +12 - тоже есть... Импульсы на прокрутке - так он даже схватывает и с полсекунды работает, как будто ИММО отрубает, но и там всё в порядке... Причём импульсы на форсунках явно не пропадают когда мотор уже начинает терять обороты. После некоторого раздумья произвёл процедуру, которая заняла буквально 30 секунд и мотор чётко и ровно заработал на бензине. Угадаем?
Изменено пользователем langort
газовщики взяли питание не с +форсунок а с управления
