PSA DiagBox V7
Возможно будет работать, только какая то функция не будет. к примеру сохранение диагностики.
  • Ответов 621
  • Просмотры 332 тыс
  • DiagBox V7.10.torrent   могу со своего компа раздать, отдача у меня не очень)) пробуйте   я уже проверил на свежих машинах, берет все блоки, например на Ситроен С4 (В7) туманки активировал на дня
  • Igor_subaru
    Igor_subaru
    Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель  да заметка диаг работает стабильно
  • ну да как бы она с 9.12  есть
Хорошо буду пробовать
Столкнулся с проблемой. Стоит DiagBox 7.32, нормально работал, а вчера было два ситроена и через лексию увидел только BSI  и мотрник.Через diagbox  нашел все, прочел ошибки, но потом должен предоставить весь список блоков и тут виснет на оранжевом экране.Две машины и одинаково не работает.В чем может быть проблема.Раньше ведь все нормально работало.
Подскажите пожалуйста в чем проблема?  Установил DiagBox 7.61 на машине все читает, определяет вин, а вот при телекодировании пишет:                         " программирование не возможно". Если какой-нибудь выход? помогите!!!!
Изменено пользователем лунтик
Так телекодирование только онлайн.
 телезагрузка только онлайн. а телекодирование как и в ручном так и онлайн проходит.
Коллеги,приветствую. Купил себе лексию. Авто пежо биппер. Написано, что для него нужен адаптер s1279, продавец меня заверил,что этот интерфейс в данном приборе встроен(самый полный чип).  Установил прогу. Дрова легли. Обновился до 7,06. Подключаю к компу,к юсб светодиод горит зеленым. Проходит глобальный тест и нрапи сано нет диалога ни с одним блоком! Во время глобального теста релюшки в лексии клацают.
Вина XP,32bit.
Вот на этой странице http://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/?do=findComment&comment=419063
смотрите у себя какая ревизия вашего сканера если В.то нужно менять на С.
Это внешним прогером делается? И еще, что за прога,которая показывает ревизию?
Вот такая картина
Откатился на 4,2,9, Реакции-ноль. При подключении лексии к компу, она три раза моргает. В диспетчере устройств все определяется
Откати прошивку на последнюю по лексии, еще ниже
У меня два компа.на одном лексия.на другом диагбокс.если я запускаю лексию.а сканер до этого работал в диагбоксе.то лексия сама изменяет прошивку при старте.поэтому вопрос как он может сам откатить прошивку.если программа автоматом всё делает или я что то не понимаю.
видимо не понимаешь
видимо не понимаешь
Так объясни что и как это делается.
Попросил знакомого на Партнере 2 заехать. Все отлично,связался. С Биппером по прежнему голяк,даже с интерфейсом 1279!
привет! вообще-то , на win 10 diagbox 7.61 это лучшая пара для работы. дальше халява кончается и нчинаются танцы :18_1_35: :18_1_35: :18_1_35::emot64:
Вот такая картина
 у тебя хоть и ревизия С но номер не правильный ,должен определятся 963830\С PEUGEOT
Привет всем! когда читаю данный раздел возникает вопрос, зачем толкать пилюлю в задницу, если в инструкции написано принять внутрь и запить?????. Ревизия В , чудесно трудится с версией 7.61 под управлением Win10 ,  на Dell ,до этого была Win7домашняя. обновился совсем недавно официальное обновл.лицензия. заметно ускорилась работа прибора. основное требование это четыре зеленых галочки при проведении теста на доступность . частенко выбирая ручную телекодировку , после ввода параметров и запуска прогрммирования, переходит в автоматический режим и "тырит" недостающее обеспечение у SitroenService или Servise Box зависит от того с чем работаешь, НО.... в такие моменты нужно быть особо внимательным , не дать принять никаких обновлений. Ну и ранее писал о проблемах регистрации. Всем удачи!!!!!
