Прошивки Chery
  QQ6 1.3 4413EN2_stok.bin
 С таким софтом блок работает, но "чек энджин" не загорается при вкл. зажигания.  Сейчас залил именно такой Е2.
 Благодарю за помощь!
  • Ответов 520
  • Просмотры 181,6 тыс
  • Коллеги, может кто сделать НОИММО черри тигго 2.0 ME7.9.7 на ST10? А то одни кидаловы, залог давай, а как машина не заводится, так исчезают! ((((
  • 12 часов назад, Slavik k сказал: а вы по заводу сделайте , или наобещали и в *опе 20 мин с перекуром , если конечно ,есть чем Я бы с удовольствием сделал, даже нашел кл
  • 3 часа назад, el_moroz сказал: Я бы с удовольствием сделал, даже нашел клиенту блок иммо(новый), но клиент не хочет иммо, говорит сделай без него!   Ты дебил ?  За
Всем привет. Кто сможет отключить  датчик неровной дороги на Чери Тиго 1.8 Bosсh me 797 T11 - 3605010GA. Сток прилагаю. Отпишите в личку
Vortex Tingo 1.8L me797 T11-3605010GA stok.rar
Изменено пользователем AndrewBel
Ищу прошивку и эпром на блок с ЧЕРИ ФОРА 2.0:
0 261 208 982 1039S15402
2AN A21-3605010BA ME7.9.7
Chery Tiggo FL 2014 год Bosch 7.8.8 1.6 л VVTI нужен сток для сравнения.
Иденты:
RPA70301
F01R0ADF26
F01R00DK79
Привет всем подскажите пожалуйста делал кто нибудь евро2 блок магнети марелли iaw4sfc.c1 чери ку ку 2005г 0.8л коробка автомат
Здраствуйте товарищи! личный авто чери м11 2010 г.в.  хэтч 1.6 16кл Е газ,, хочется что то подинамичнее, желательно под нормы е2, и тоже имеется проблема протраивания на холодную и она капец какая тупая! помогите кто чем может! заранее спасибо!
Изменено пользователем emelinsergey
CHERY A113 ME7.9.7
Здравствуйте!Кто-нибудь прошивал Чери Тиго Bosch 7.8.8 дв 1.6 комбилоудером ,как перенести еепром,если с прошивки не считан  еепром,а есть модифицированная прошивка или только с разбором и через BSL-режим ,хочу прошить по диагнозу при этом нужно еепром переносить или он его не затрагивает при записи по диагнозу!
Понял ,спасибо,а защиту отключал перед залитием модифицированной прошивки?        При запуске ЭБУ внутренняя программа анализирует флаг автозащиты и, в случае необходимости, устанавливает защиту на процессор, делая невозможным работу с ЭБУ через BSL-режим.
         При перезаписи ЭБУ внутренняя программа отключает защиту (для обеспечения безопасности процесса) и включает её снова в случае, если вновь записанная программа имеет соответствующий флаг.
         Таким образом, каждая перезапись ЭБУ расходует одну возможность снятия защиты (у используемого в ЭБУ процессора ST10F275 таких возможностей 16).
         Для обеспечения возможности многократной перезаписи ЭБУ достаточно в записываемой прошивке отключить флаг автозащиты, используя соответствующую кнопку на вкладке "Дополнительно". После записи такой прошивки ЭБУ уже не установит защиту и следующая перезапись не будет уменьшать счётчик отключений защиты.
         Для отключения активной защиты необходимо воспользоваться соответствующей кнопкой на вкладке "Дополнительно". Крайне желательно делать это на столе.
Или после перезаписи у тебя стало на одну возможность снятия защиты меньше и все?
Я ничего не модифицировал, Возможно что до меня что то делали, а возможно блокировку обошел комбик, я тупо залил.
Прошивал несколько раз Tiggo FL 1.6, заливал комбилодырем по обд2, проблем ни каких нету.
Написал то же в другой ветке. )) для ускорения процесса))) дык вот vortex estina 2.0 ме797 ТАГАЗ опен бокс иденты вообще не показал. о розетке какой загрузчик нормально ее делает?
Чиплодырем делал без проблем.
Опенбокс нормально шьет данный эбу.
вот такие иденты мне выдал опен бокс (((
на них вообще бывают какие то другие моторники? кроме ме797 ? какой правильный размер файла калибровки на ме797?
всех приветсвую, ребят выручайте нужен сток на Чери Тиго 1,6 бош 7.8.8. NBA701_NBA70103
залил прошивку ле.....ла евро 4  клиенту - покатался неделю, недоволен стучат гидрики на прогретой и расход завышен что на 95 и 92  - короче хочет вернуть сток или может кто посоветует где взять откатанную прошивку?
А не проще к автору обратиться? Может прошивку поправит! Стучат гидрики после прошивки - бред! Вот если это пальцы.. ...
