нужна схема инженерника J5
да хрен его знает,ну рублей 500. Забыл сказать, текстолит толщиной 1 мм ,правда импортный ISOLA.
При сверлении переходных отверстий плата не слишком толстая??? 1 мм,сверло запросто уходит и отверстия не совпадают или все таки текстолит мягкий????Проблемы со сверлением переходов возникают???Чем сверлил??
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 638,4 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Подскажи как сделать. Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные,
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
я хотел сказать что наоборот плата тоньше,обычно 1,5 мм текстолит идет.ISOLA хороший текстолит,гибкий, в меру мягкий,знающие люди подтвердят.Сверлю бор машинкой на самопальной стойке твердосплаными сверлами,правда маленькие сверла все сломались,раньше вручную сверлил,попадание не 100% конечно,в пределах нормы.
Изменено пользователем svr007
если никто не поможет сегодня вечером попробую помочь.
Изменено пользователем sleepstream
Для dimon100 не парься с J7oltom попробуй атомик и прошивки ES
БУДУТ ВОПРОСЫ ПИШИ!!!!!!!!!!!
at.rar
j7es_v17.3.zip
j7es_v15.9.zip
j7es_v16.3.zip
j7es_v16.4.zip
j7es_v16.6.zip
j7es_v16.9.zip
читай J7es.rar
на сколько я помню атомик была платной прогой.... или ее тоже крякнули уже... стоила то всего тысячу....
аааа
так это же офлайновая прога.... старая версия
ЗЫ вот заморочился:) ссылку не проще ли было дать на источник прошивок..
dimon100
запускай файл unpacked.ExE предварительно скопировав его в папку с прогой. скрин зашитого номерка прилагается
unpacked.rar
sleepstream большое спасибо за помощь!!!
такой вопрос а кто знает какое сопротивление по номиналу в январь 5.1 стоит рядом с далосом
4,7кОм
Господа,кто в курсе,схему из 260 поста предложенную vlad_lozaзаставили работать?
http://www.auto-bk.r...0/page__st__240
Схема работает,просто возникли проблемы с непропаем
И еще вопрос, после впайки даласа олт сн выдает разные номера даласа, номер менятся после отключения контроллера....Куда копать?
МАТРИЦА(ЛОМАНАЯ) И ОУПЕНОЛТ выходит в онлайн на столе, прошивки пробывл j7es_v17.3 и i205dm53 из комплекта j7olt
похоже схема дохлая, посмотрел подключение 7400 и.ни фига не понял
кто подскажет собрал инженерник на 5 январике. комбиком читается и шьется машина заводится а вот с олтом соединятся не хочет пишет : нет ответа start communication в чем проблема. использую j5olt no dallas v2
У тебя скорее всего обрыв или замыкание на sram памяти или в соеденении контроллер-плата инженерника, Это при условии рабочего софта и инженерной прошивке.Если собирал на панельке,первым делом проверяй ее. Лучше всего проверить oltsnом выложен здесь работоспособность инженерника. Заливаешь инженерную прошивку,если даласа нет то олтсн должен выдать все нули,если есть то расчитать серийник,при этом все поля в олт сн должны быть заполнены,если нет,то ищи обрыв.(если надо меняешь команду чтения sn с 0f на 33).А вообще,советую не лениться,заполнить профиль и покурить этот форум, здесь все разжевано до мелочей, как проверить,что делать,куда смотреть итп.
Прошивку инженерную залил? Проверенная? Галочку- Инженерный блок не забыл поставить?
да прошивка точно инженерная
только с работы пришел сейчас прозвоню контакты
Ну что прозвонил?
Ну что прозвонил?
да прозвонил все норм . да схема на панельке все равно никак. уже голова пухнет от поиска
Изменено пользователем sadykoff
отгибай контакты на панельке, или пробуй на проводах припаивать без панельки к пзу,я тоже долго мучился с первым онлайником... Все беды были из за обрывов.Кстати иногда чистка еепром и сброс контроллера помогает при глюках прошивки. Олт сном пробывал номер расчитывать? Что пишет?
olt ecu serial number reader. cm_gt inc. version
Usage: OltSn.exe [COM]
Example: OltSn.exe COM3
8110F18103 ->
8310F110810A1F ->
8210F13E01C2 ->
8410F1300F0601CB ->
8510F12300F30008A4 ->
8510F1230000C01079 ->
8110F120A2 ->
8110F18204 ->
OLT serial number: Error serial number response
на com1 тоже пробывал тоже самое
завтра точно спаяю лучше на проводках а то уже никак
Что такое ощущение что олт сн блок вообще не видет....Нет ни какого расчета, все поля пустые. Попробуй прошивку залить из комплекта j5olt, здесь выложены, запустить программу диагностики типа OpenDiagFree итп посмотреть адекватно ли себя ведет блок, сбросить ошибки и блок . Следом закрывай диагностику и запускай олт сн, .. Попробуй так несколько раз. При расчете олт сн в правой части проги должен быть расчет.Итоговый расчет отображается внизу. Если у тебя нет даласа должен выдать нули.Это будет значить что инженерник работает.
После прошивки не забывай чистить еепром
Не спеши на провода вешать, добейся хоть какого то отклика от олтсна, а то такое ощущение что либо прошивка г-но, либо адаптер не адекватно работает
спасибо попробую посмотрим что получится. у меня такое же складывалось впечатление что не видит блок
Кстати ты при тесте олт сном и прогами для онлайна cлучаем питание на разрешение программирования не подавал?
Изменено пользователем malish
