TMS370C758A не читает xprog-m 5.3
Собственно у всех так? ТМС-ка в панельке с внешним питанием. Ни по юсб, ни по сом не читается. Пишет "bootloader initialising error". Мало инфы по TMS37xxxx и xprog-m.
  • Ответов 103
  • Просмотры 26 тыс
  • у меня такая проблема была ! после доработки програматора где резистор 3.3ком меняем на 4.7ком что бы напряжение vppr было 9.5вольт вернув всё назад стало читатся ! только tms был 756а
Кварц перенесли с кондерами и резаком??
Кварц не ставил. По идее, сам прогер должен устанавливать частоту. Ранее не сталкивался с ТМС-ками.
Изменено пользователем GuesTTT
Что я только не пробовал, не читает и всё. И с питанием, и с кварцем, и прошивкой атмеги64 наигрался вдоволь, а не читает и всё тут.
Изменено пользователем kochuev dn
странно конечно, но те китайцы что сейчас идут вроде как и доделовать ни чего не надо кроме бдм адаптера
Изменено пользователем serg2000
Участвует в моём случае только Vpp (9.25В). Может быть этого мало?
Я прям на плате внутревенно шил все нормально, вы когда пробуете считать, откройте сначало новый файл, а потом жмите считать! Если сразу жмёте считать то такая ошибка выскакивает, сам на это попадался.
Я так и делаю. Только пока не откроешь новый файл, будет неактивна кнопка read.
Можно чуток подробней про этот момент.
Схему не помню , по питанию лапы на процесоре надо поднимать и тонинькими проводками подпаиваешься, помоему еще надо рессет поднять надо, проще через гугол схему найти я сейчас на память не вспомню, а провода подпаивать можно из мануала к к х-прогу там все выводы на проце какие нужны подписаны.
Ясно, проще будет сдуть и в панельку. Спасибо за мысль про Vpp. В даташите указывается, что для перезаписи еепромки требуется минимум 11.7В. Может в этом косяк, почему не могу прочитать? Чуть позже попробую пошаманить с Vpp.
Попробовал другой блок питания (трансформаторный) 14.8В. Подал на Vpp 12.8В. И ничего. Вот скрин:
Какие ещё будут предложения?
плата икспрога синяя наверно????
Нет, зелёная.
Если быть точнее, то точно такая же, только без наклейки на атмеге. Фото с просторов.
Если не страшная тайна намекни пожалуйста что там надо доработать ? ( у меня он лежит в коробке ,не пользуюсь ,смысле адаптер этот, но мало-ли ,вдруг понадобится )
И кстати по тмс , тоже как-то читал с множеством ошибок , так вопрос и не решил , код для патефона нашли путём многократного считывания , но поменять его не решились , правда потом спустя некоторое время сделал такой-же упой ,чётко и точно , пытался сравнить в чём разница , короче глаза в кучу съехались , там вобще всё по разному в отличии от х-прога , а причину в х-проге так и не нашел , пробовал кварц припаять 1 мег на тмс, стало читать в раз пять стабильнее , но всё равно не то.
Bdm хорошая штука когда пятаки эти есть а доделка снятие вроде резака насколько помню и обновление его)
Если бы хоть как-то читал. Поигрался с версиями xprog-а - нет результата. Разочаровался в этом прогере. Я часто имею дело с еепромками и для этого есть свой прогер, а вот взял этот, хпрог, для моторол по большому счёту. А тут такая засада, с тмс-ками.
убрать диод надо, ну и програмное обновление адаптера, но это я могу сделать только у себя на столе
Понятно , пусть тогда пока живёт инвалидом :wink: раз там обновлять надо, я его только раз достал посмотреть на него , и обратно засунул ,-невостребован он.
По поводу тмс , вот доработка _ХprogBot.jpg, (это не моя фотка , где скачал уже не помню ) , эта доработка вобще для того чтоб 05 моти писал прогер , но вдруг поможет , в любом случае хуже не будет .
