lancer X 2010г.в. 4B10 ошибка P2100
Всем здрасте.
Ситуация такая: имеется Lancer X, нет управления дросселем, питание на ДПДЗ есть, выход с датчиков есть, сканер их тоже видит.
Висит ошибка Р2100, не удаляется.
Началось неделю назад, изредка плавали обороты ХХ, затем отсутствие реакции на педаль газа,потом умерла совсем. Сняли клемму -, прозвонили проводку, дроссель проверили принудительно - работает, одели клемму - все работает - ошибок нет,
Кто сталкивался? Что может быть?
1 проводка
2 злектр дроссель
3 эбу
по частоте поломок
Всем здрасте.
Это ошибка по приводу дроссельного узла, причем здесь ДПДЗ и выхода датчиков?
Визуально проводку не осматривали но прозванивается норм, на дроссель принудительно давал питание отрабатывает бодро, без заеданий.
Завтра подключу управление дросселем в обход общего жгута и померяю ток.
Добрался до управляющей микросхемы, он без охлаждения и с одной стороны на плате легкие синюшные разводы. Даже если проблема в ней, заменить нечем. Маркировка схемы CS900750VW
Это ошибка по электроцепи привода дрос.узла. Привод ДУ работает по обратной связи ДПДЗ( в частности) или у меня устаревшие сведения?
Изменено пользователем thunder
Если в цепи управления двигателем ETC обнаружен обрыв или замыкание на «массу», в блоке ETC формируется код DTC P2100
1.
Заклинивание дроссельной заслонки 2.
Обрыв в цепи электродвигателя 3.
Неисправность электродвигателя 4.
Неисправность блока управления двигателем (ECM)
чето я про микросхему не понял когда прямым ходом серводвигатель дросселя либо проводка либо блок управления двигателя либо предохранитель бонально
какой предохранитель?
Управление напрямую с блока, с реверсивной полярностью.
Вопрос о том, что-нибудь может влиять на отключение управлением привода дросселя?
Ничто не может вызвать ошибку p2100 кроме неисправного либо дросселя, либо проводов, либо блока управления.
Вы на входе этого драйвера проверьте 12V.
Такие цепи имеют свой пред.
И драйвер даёт ШИМ
Сталкивался 1 раз. Протерли аккуратно дроссель - все ушло.
А тут появилось после чистки дросселя. Но грязь поначалу пальцем выскребали :) очень много было
