Привет всем!! Вопрос такой блок 98221SC090 DENSO внутри процессор RENESANS его обязательно чистить или достаточно по диагностике скинуть ошибки???
по диагностике не выйдет не на одном subaru
чистить
Чистить можно только прогером с кальком.А так замена.
трётся по диагнозе легко SSM3
У вас был опыт с таким блоком????
  • 7 месяцев спустя...
Привет всем. Удалил краш с такого блока. Лампа SRS горит. Ошибка считанная лаунчем P004d не стирается. Мож у кого имеется расшифровка этой ошибки.
нагуглил вот такое, может поможет :)
Коды ошибок CAN BUS.rar
Спасибо fokus2 . Не нашел там расшифровки кода этой ошибки. На машине сработали подушки водителя, пассажира, левая штора, оба натяжителя ремней. Везде стоят эмуляторы. Датчики удара впереди стоят родные, может из за них. После срабатывания они меняются?
Блок надо чистить. Если нет прогера под Renesas процы 100 ногие - лучше отдай спецу. Этот блок даже спецы дорого делают - от 6000
чем удалял?
Удалял Ренепрогом.
Аналогичная проблема- блок 98221SG050 Renesas- чистил ReneProg в столике. В блоке ошибок нет. На эмуляцию ошибок- блок реагирует адекватно. Лампа SRS (плюс дисплей) не гаснет.
Такое обычно бывает,если перетёрли дамп.
Блок на Renesas перетереть невозможно- можно только недотереть.
не знаю делал такой блок киевским прогером без проблем всё. а счас лежит такой проц перешитый на этот блок на всякий пожарный
если стреляла левая штора то и боковая в седушке должна была сработать
Повторная перепрошивка проца родной флеш по UART ренепрогом решила проблему. Лампа SRS погасла.
