Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули Mitsubishi
Понял, клиент созреет- напишу.
записывать MH8106F по can bus, по к линии можно в случае полной смены софта или для восстановления блока,
  • Ответов 165
  • Просмотры 87,8 тыс
естественно, последняя версия драйвера адаптера OpenPort2 кривая, уже все писали об этом кому не лень,
Алекс, уточните пожалуйста, речь здесь идет о Тактриксе ?
Да давно уже эта тема идет и речь о татриксе опен порт 2 ориг
Изменено пользователем xavit
Ясно, спасибо. Полная смена софта подразумевает, допустим, смену SM5770 на SM5713 ? И еще вопрос: по К-линии eeprom не затрагивается?
Приветствую!
Кто подскажет- есть Mitsubishi Outlander XL 3л., 220лс. ( Melco 4gen)..2008г
Можно работать этой вкладкой?(объем движков разный-это смущает)
или тулбоксом лучше пробовать? Берет вообще?
Изменено пользователем dimaers78
всех приветствую, парни подскажите как галант прочесть американец 2.4, хотел его с разбором прочесть но он за печкой!
Американский Эклипс 2.4 2002г читается вкладкой как Каризма. На нем 8305F. Галант такой же должен быть
я прочитал через вкладку лансер9 1.6 512 кб
Лансер 9 1.6 АТ - 512 кБ... Не смог прочитать. Пару раз про загрузку бутлодера на писал, написал Старт чтения и висит ничего не происходит. Синяя полоска после загрузки бутлодера так и остается полной.
Пару машин таких пробовал - одинаково. Штатный опенпортовский ЭкуФлеш читает/пишет.
С Лансерами 9 1.6 МТ -256 кБ - все ОК.
Да было недавно так же, с автоматом лансер 9 не прочитал ни как. Хотя до этого были на прошивке, все ок. Может быть она чипованная? Слышал что при чиповке всякие ежики залочивают прошивку от чтения. Да и на блоке с другой машины работает мотор стабильней.
Да и у меня так же 256 читает на ручке на автомате нет  На двух разных компах дрова фирменные
512кб на два типа разделен в программе
MH8305 и MH8306F, прочитает - запишет и зарытый блок от чтения если верно выбрать тип процессора.
Сначала посмотрел какой проц, выбирал 8306, ну ни как не прочитал. Чуть позже буду еще пробовать.
у тебя нет его, ты не как не мог его выбрать,
