Прошивки SangYong
Всем доброго дня!
Прошу помощи в правке карт прошивки, мне нужно сделать только "EGR OFF". Режим "Domestic" уже давно включен. Считал прошивку Galletto 1260. Автомобиль Ssangtong Rexton 2,7 XDI автомат. EGR удалил полностью уже года два назад, чтобы не вылазил чек сделал обманку по такой схеме (прикреплена).
Сейчас смотрю появилась возможность искоренить EGR программно, очень хотелось бы это сделать.
Или хотя бы нужна инструкция какие карты и как править.
Спасибо! файл с прошивкой прикрепляю.
Готов помочь. моб. 099 четіреста 60-т 6629 звони.
  • Ответов 497
  • Просмотры 186,8 тыс
  • лови 1MSSYAPP_F300D51_D22DT_Y450_DOM_4WD_ISG_22-10-2024_10-21.bin
  • SangYong 3.2 Siemens Vdo Mse 3.5 сток.авто с румынии DH37427_1625455732.rar
  • Всем добрый день.Кайрон 2литра 141л.с дизель.Можно вблок залить прошивкуHDC38A-01-D145. Родная-HDC38B-01-D145.Купил для увелечения мощности. Так увеличил! Что теперь сижу без машины целую неделю. К
Мужики есть у кого нибудь родной сток (формата BDM) на sangyong action-sport (2010 год, чистый кореец, акпп) фото блока ниже...
Вот кому-то правил, остался весь, он может даже есть в теме.
SsangYong_Action_Sports_2.0_D20DT_DCM3.2AP_NCA38.rar
Спасибо. В теме видел.... но почему то показалось "маненько" другой. (по наклейке вообще проблемно точно софт определить...).
Всем здрасте. Кто может скинуть любой оригинал SYKyron 2.0xdi МТ снятый галетой 1260 на grafkir@gmail.com
4kb c конца регилия не позволяет отрезать?
Добрый день.
Может кто подскажет каким образом проверить переключен ли регион на "Domestic" в прошивке HCC74A02_Y250_AT
Добрый день.
Или хотя бы ссылочку на ресурс чтобы почитать.
Регион меняется не в прошивке а в еепром. Проверяется дилерскими приборами.
В прошивке, конечно, тоже можно поменять (через "задний проход"), чем некоторые и пользуются.
Но это будет просто инверсией того что прописано "варианткодингом". А что на данный момент там, как раз и неизвестно.
Вопрос такой. Перезалили по BDM (блок был "приваленый по OBD) флеш (авто Актион-Спорт 2010г. DELPHI DCM 3.2) В общем залили родную-заводскую флеш (епром не трогали). Блок на связь на авто не выходит, чек не горит (((, как будто остался в режиме программирования...хрень к-то? Может кто знает в чем "прикол", как запустить блок?(пробовал полностью перезалить всю прошиву с другого стокового Спорта флеш+еепром....все равно "тишина полная"
Так а вы ему родной еепром подсунули?
А чем заливали по BDM?
Я писал(и завалил его) свой блок DCM 3.2 по OBD китайской галлеттой, после этого оказался поврежден микрофлеш. Через BDM удалось залить полную живую прошивку с чужим еепром, а затем подпихнул ему свой еепром. После этого блок ожил.
Да, сначала "родной "еепром подсунули (пробовали и полную флешь с еепромом)
По БДМ "заливали" Galletto V53 (сама прошивка из поста 184)
Думаю или GALLETTO не корректно "заливает" по BDM, или прошивка может не совсем корректная ?
Я именно Galletto V53 свой блок и завалил.
Поднимал вот такой штукой: http://www.carhealth...-2-master-kupit Она точно с этими блоками работает и по OBD и через BDM.
Алгоритм подъема мертвого блока с DCM 3.2 через OBD такой:
1) вычитать eeprom мертвого блока
2) вычитать полный флеш живого блока
3) записываем полный флеш в мертвый блок
4) переписываем eeprom на тот, который вычитан из мертвого блока
Попробуйте не менять в полном флеше еепром, а залить нужный после заливки всего флеша.
Есть в наличии еще BDM- 100(китаец), будем пробовать им "поднимать" блок....
Попробуйте, но отзывы были отрицательные, не берет он эти блоки.
Сегодня Vahmurka с курон клана мне будто движок с 2.7 на 4.2 подменил,даже неожидал такого прироста а главное мотор проснулся и стал резвым.
продолжу по тематике которую спрашивал
слесарь летчик
коллеги мы)
avtoteh_dnepr на твоем комплекте завелся правда микрофлеш изменили наростили до размера 512.2 и там снесли чегото)
вообщем проблемма не решана у меня пока.
автомобиль завелся вот на таком комплекте.
на этом завелся.zip
но, обороты 1500. нет реакции на пидаль газа.
форсунки прописал. номера форсунок которые на нем стоят нашел. дилеры скриншотов хоть сделали перед умерщвлением.
ну и немного скринов комплектации
20150209_110538.jpg20150209_132413.jpg20150209_132431.jpg20150209_132447.jpg20150209_132503.jpg20150209_132514.jpg
Скандоком форсунки прописал. стал тяжко заводиться. холостые обороты еле еле . толи не газует толи еще ченго. он просто немощен в этом состоянии глохнет.
форсунки если я понял пишуться от моторного щита. хз поскольку на скриншоте не понятно какой где цилиндр писал я прямо и наоборот.
конфигурацию вроде сканодк должен править но пишет не выполнены условия.
Коробку скандок не видит. человек который раньше до диеров диагностировал этот автомомбиль говорит что коробку видел.
при всем при этом до прописки форсунок автомобиль способен передвигаться , без пидали газа но ездит).
вообщем подозрение что софт не совсем подходящий у меня.
Помогите с софтом в формате под катлеу для записи по БДМ 512.2+4+2
2какие условия требует скандок или ссангенг для изминения конфигурации?
3 при прописке орсунок в скандоке есть еще одна маленькая строчка. 00 00 00 там написано форм фактор что это?
VIN автомобиля если вдруг сможет чем помочь.
KPACA4AB1P087622
найти скан100 не предлагать. возможности нет по причине полной невменяемости местного дилера.
Изменено пользователем kroluh
получилось выкружить сканер на сутки. нужны заводские софты в диллерском формате. чем больше тем лучше. то что есть в родном не совсем подходит.
и еще там после репрога вылазает предожение кодирования с возможностью выбора из 4 пунктов. но чегото со шрифтами или хз. кракозябры. первый пункт мимо, блок сразу ложиться. что там?
Помогите с вопросом.
Есть модифицированная прошивка https://yadi.sk/d/pAx4xUDbgLEa8 и есть другая мод прошивка https://yadi.sk/d/IYBVbAhFgLEzk . Вопрос можно ли вторую залить на первую galletto-й 1260, если первая с изменённым индентификатором. Спасибо!
Добрый вечер! На эту прошивку есть что то новенькое. Здесь давали мне, залил, катаюсь. Но всё познаётся в сравнении. Ещё вопрос - в ней сажевый уже присутствует или ещё нет?
Нет нельзя. Первая прошивка hcd38a01_d145_mt_exp, а вторая hcd38a06_d100_mt_ecn. При прошивке блок уйдет в спячку скорее всего. И восстанавливать только через bdm.если нужен тюнинг пиши в личку.
Добрый вечер! Есть прошивки под этот индификатор HCD38A06 D100 AT, если есть то чьи?
Личка забита, хотел написать в личку. Можите мне чиркануть....
Изменено пользователем Smirnof
