Заводские сигнализации ВАЗ
А ключ в замке случаем не болтается как вафля?
Ключ в замке зафиксирован жестко. У меня предположение, что радиосигнал со сторонней сигнализации (с дистанционного ключа) наводится на антену АПС и это дает ложный сигнал для срабатывания сигнализации. А может быть я не в том направлении копаю...
  • Ответов 108
  • Просмотры 50,8 тыс
Есть вопросик, как сделать, чтобы штатная приоровская сигналка давала звуковое подтверждение постановки и снятия сохраны. В стандартном варианте реализовано только мигание поворотниками.
Схемка электропакета 2170 :
Изменено пользователем oleggl
  • 5 месяцев спустя...
предудыщий хозяин полностью отключил штатное иммо?есть ли смысл его подключать?может кто то ссылкой поделиться где можно почитать)
Наверняка сига дополнительная установлена, а если она еще и с автозапуском, то после активации иммо придется схему обходчика мутить.
здравствуйте подскажите- что бы закрыть машину приходится давить сразу на две кнопки-открытия и закрытия . при открывании тоже самое вчем дело? калина 2006г
У вас неисправна электросхема ключа.
Изменено пользователем kve111
А на сколько эффективен штатный иммобилайзер? Есть ли смысл его активировать? Ото словит он глюк где-нибуть в поле.
У меня вопрос Калина не работает брелок, машина не закрывается ,не открывается. при чтении ошибка синхронизации брелока. При нажатии на кнопку сразу выбивает ошибку синхронизации то есть сигнал с брелока видит но реагирует только ошибкой по диагностике. Что делать?
Переобучение ключа тоже может помочь при рассинхронизации.
Да спасибо сегодня переобучил ключ и он заработал у .меня сразу было подозрение что дело в рассенхронизации потому-что блок сигнал видит но дает ошибку рассенхронизация брелка, ошибку стираешь а когда нажимаешь на брелок ошибка снова возникает. клиент после пояснил что проехал на машине с красным (обучающим) ключом и после брелок не стал работать.
Доброе время суток мужики скажите пожалуйста как поставить сигнализацию на ниву шеви со штатной сигой чего делать надо ?
Да там проще некуда вот с ультростара карта
Архив ZIP - WinRAR.zip
спасибо огромное буду пробовать ток еще не решил какую ставить .а штатная остается сига и провод иммо обязательно резать ?
Что еще там резать собрались, резать не надо не чего поставте обходчик с петлей если у вас активирован имобилайзер или снесите имобилайзер (удалите програмно)
Не так написал сига будет без авто запуска обходник с петлей можно не ставить?
Обходчик ставится только для автозапуска,на то он и обходчик...
Подключал в разрыв силовые водительского замка , цветов не помню , все работало.
Концевики , общий каторый на плафон.
