Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули Renault
присылайте блок управления, добавлю и модуль бесплатно получите.
Добрые люди не прислали EMS3120? ))
Кесс-2 оригинал даже ИД не читает с нового Логана...
  • Ответов 279
  • Просмотры 91,9 тыс
  • Про загрузчик я ничего не говорю.Если у вас несколько опенпортов,по дерзайте. У меня один опенпорт,и куча загрузчиков,поэтому приходится задуматься прежде,чем обновлять.
EMS3132 было пару ошибок по записи прошивки. так же улучшена идентификация ecu.
еще пару дней погоняю модуль,
Потом всех кто учавствовал в складчине обновите ?
Модуль читает по диагностике ФУЛЛ ? Я правильно понимаю ?
Изменено пользователем SERGEII 2011
все получили софт под последнюю версию прошивки адаптера,
я не получил вообще ни какого софта.
Нахожусь в отпуске, интернет только мобильный и то не каждый день.
Может пропустил чего???
Куда должен был прийти софт?
Изменено пользователем Ranger
кто не получил пишите в личку или скап номер ключа,
люди добрые подскажите пожалуйста правильно ли считалась прошивка меган
3,valeo. смущяет ff в начале прошивки megan3.bin
Добрый день. Обновил прошивку адаптера используя ссылку из #38 поста. Не могу прочитать Дастер 2.0 с Valeo. Скрины ошибок при записи прилагаю.
Изменено пользователем duster
Добрый день. Обновил прошивку адаптера используя ссылку из #38 поста. Не могу прочитать Дастер 2.0 с Valeo. Скрины ошибок при записи и информацию о опенпорте прилагаю.
Добрый,
остудить авто что бы температура двигателя была ниже 65 градусов и повторить попытку.
если не удалось прочитать прошивку, то попробуйте другой комп или ноутбук, на 80% думаю проблема в ноуте.
по 3 и 4 скрину ошибка ERR_DEVICE_NOT_CONNECTED говорит сама за себя, или не подключен адаптер или адаптер занят другим приложением.
адаптер должен быть подключен в момент выбора модуля,
Вчера буквально проверял на Дастере 2.0 - когда двигатель не остыл - пишет красным ОпенПорт_еррор...
По Дастерам:
Для Валео на 2.0 температура ОЖ ниже 80, воздуха на впуске ниже 55
Для Валео на 1.6 температура ОЖ ниже 90, воздуха на впуске ниже 55
Для 3130 на 1.6 4х2 температура без разницы...
Иначе не отдается
Была такая беда. только с меганом. Удалил ecuflash и опен порт. Поставил заново все с оф сайта,тогда прочитал без проблем. Писать не пробовал
По поводу остывания - ДТОЖ и ДТВВ можно поотключать, правда большой статистики нет, пару раз пробовал.
Ошибки потом не фиксировались.
Взял другой бук, прочитал нормально (Valeo), запись прошла очень быстро, наверно не больше минуты. Авто отстоялось мин. 10-15 не больше - снимал датчики, чек не загорелся, ошибок нет.
Всем привет. Люди добрые подскажите. Завалил Megan II sagem s3000, 2006 годпрочитал вот это меган2222.bin, начал писать получил вот это ММС флешер2.rar. итог блок на диагностику не выходит. Может я не тот блок выбрал? или прошивка не тем размером считалась?Авто холодный.
зажигание не выключай, перезапусти запись по новой, не чего страшного не будет, блок может уснуть если прошивка стерлась и ты выключишь зажигание, а так не чего не будет ему.
Уже выключил)). Забыл дополнить. Опен прочитал без ошибок только калибры,а фулл не до конца(3 ноута менял).Короче чето я натварил не то.Может новую прошивку залить попробывать,если кто поделится?
если блок не отвечает после выключения зажигания, то читай из блока по AUD остатки прошивки, потом обьеденить калибры и что считаешь по AUD и залить обратно по AUD,
