Диагностика ТНВД BOSH VP44 VP30
После того как ошибки стер больше не появлялись
Они и не появятся пока насос на машину обратно не поставишь и не попытаешься заводить
  • Ответов 231
  • Просмотры 184,6 тыс
Пока жду транзисторы, насоса еще не снимал. После нескольких раз прокрутки стартером ошибки в насосе не появились.
Изменено пользователем pvf
Я пришел к выводу , что датчик оборотов насоса снимать нельзя! Проще его отпаять от мозгов . Я отвернул датчик , в итоге постоянная ошибка по углу впрыска висела. Пока на стенд не отвез.
Порт выбран правильно.
Прогу скачивал на русском, но там все по англ.
Если есть возможность, скинте сюда скрин проги подключенной к насосу.
Качество плохое, фотографировал телефоном.
Еще вопрос
Может ли быть отсутствие сигнала на 5-ой ноге насоса при прокрутке стартером связано с неисправностью транзистора управления клапаном дозатора?
В то же время на 8-ой ноге сигнал оборотов есть, питание и CAN-шина тоже.
Спасибо! Дружище!!!!
Завтра приеду в цех, буду цепляться.
 Сегодня пробовал. Зацепился к насосу. Шнурок ваговский. Несколько раз пытался подключится. Вылазят такие окна. Фото "скрин" это когда выбираем: помощь - подключение. Фото "скрин 2" это когда : начать коммуникацию.
Менял порты. Один раз, не знаю как и почему, вылезло другое окно программы, там была кнопка "подключение(подключиться) к блоку"  нажимаю. Хоп....... считались данные с насоса. ID, номер...... ошибок нет.  И на этом все больше такого окна не было и подключится больше не смог.
В чем причина? В насосе? в шнурке? ваг, а не чистый к-лайник? Или винда 64 бит?
Если нуден чистый к-лайник, то мастер - китовский? Там до 30 Вольт.
Я подключался таким же шнурком только на FT232. Все читалось без проблем . Но винда 7 32
А в папке с программой , в ini-файле номер порта точно 1? Специально попробовал сейчас , если в диспетчере и в файле номер порта не совпадает то вываливаются твои ошибки. Если номера портов совпадают то и кнопка ПОМОЩЬ-ПОДКЛЮЧЕНИЕ тоже работает и показывает справку.
Сегодня подключился. Все нормально работает. Насос диагностировал. Включал, выключал несколько раз. Ошибок никаких нет.
Дело в чем было.......... Звонит клиент, завел, прогрел, собрался ехать .......сам заглох. Ниссан Патрол, ZD30, Он снимает насос и ко мне. Вот я и "замудрился" с диагностикой на столе.
Мозги с насоса снял, а под ними в корыте кусок резины лежит, завтра раскидаю насос, может еще найду.
