Диагностика ТНВД BOSH VP44 VP30
Ага, а какая должна быть форма импульса, и какой транзистор подойдёт??
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 231
  • Просмотры 184,8 тыс
Подскажите эбу 2.5tdi psg5 не выходит на связь, машина не заводится, насос трещит, k линия размыкается иммой в приборке? имма на диагностику выходит но ошибки не читаюся и параметры тоже, приборка на связь выходит и ругается на то что не видит эбу. к линия в эбу это 16 контакт?
Нет такой машина.
Блин честно уже мозг кипит))) Ребята что ставить 2505 или 2905? кто что расписывает!? Типа 2905 слабый, а 2505 убивает клапана. Я уже не знаю что и ставить ставил до последнего 2905, но на последней машине умер. Хотя клапан по идее живой остался.
там не так все просто, как пишут в интернете)) один поляк даже видео в ютуб специально запустил, чтобы побольше потом клиентов поиметь (сам потом признался). отправляй мне насосы, будешь иметь свою долю и спать спокойно.
Всем привет, Nissan almera tino 2.2, при замене насоса будут проблемы с запуском есть какая-то привязка к ЭБУ? Если есть как и чем решать, спасибо.
На Audi 2.5l имею ошибку 01268-регулятор количества впрыскиваемого топлива N-146. Подскажите пожалуйста, как сей клапан можно проверить.
kada uvidish etu ashibku menjai tranzyk i ne lamai goplovu vskroesh blok i budet sgorevshi noshka no ne fakt cto vsegda est oshibka est drugie procedury proverki kada net oshibok
Подскажите пожалуйста расшифровку ошибки
Насоса vp44 5е на жопеле...
С машины сперли ТНВД и дверь, хозяин клянется что насос продали с рабочей
Машины, сняли нафиг насос отдали машину пускай едит вместе с насосом
В Прибалтику где все это купил подешовке. Там еще в насосе есть ошибки он
Дохлый. Спасибо было не найти разшифровку этой ошибки.
Люди,скажите конкретно-какой транзистор используется в VP44- мосфет,игбт или какой нибудь составной? Нет возможности увидеть живой насос
Понимаю что бойан, тему нашел ища денисовскую прогу. Но всё же - может кому поможет:
1. Если демонтированному модулю насоса обеспечить нижний подогрев и хорошенько прогреть, то можно отпаять старый кристалл и посадить новый на припой, хотя можно и как на видео: старый оторвать а новый приклеить на теплопроводный клей.
2. Разуйте глаза - какие они нафиг алюминиевые? Они латунные, алюминий напылен сверху, сошкрябываем его скальпелем и паяем чем угодно, хоть канифолью!
3. На керамике та же песня.
Можно использовать сплав "РОЗЕ". Это быстроплавкий состав, котороко хватает для припаивания к контактам на керамике. Температура плавления примерно 90 градусов.
Выкладываю фото моего ремонта. При удалении старого транза удалил вместе с подложкой (толщина примерно 4 мм). Вопрос в следующем: Не имеет ли основание старого транзистора контакт где то ещё по схеме? Спасибо.
