Innovate Motorsports LC-1, LM-1 и LM-2
Спасибо ,от души, выручил с диском...
  • Ответов 234
  • Просмотры 102,8 тыс
  • Если зонд вкручивается в катоколлектор, и действительно есть перегрев, посмотрите на картинку. Я использую самодельный девайс по аналогии с фирменным, подобрал высокую гайку с резьбой ,как на зонде,
  • Детальку нашел через знакомых, притом привезли за 3 дня и 100рублей   но видимо это не последняя замененная деталь в этом контроллере)))   теперь ошибка 8 после не продолжительной работы с бругим
  • единственный кто ремонтом занимается это гуерра с окти... схем не дает и лазать не советует... они делают копии лс-шек, я свой сломатый пытаю иногда, вроди прогресс небольшой есть...но не доделаю ник
По пока еще непроверенным данным на заглушке лц-1 перемкнуты левый и правый каналы стереоджека,то есть 1и 2
Спаял заглушку, все заработало..........Получился некий мануальчег для паяния кабелей к инновейту......Всем спасибо!!! :18_1_35:
Ненадежная штука эти mini-jack'и. Однажды столкнулись с проблемой, комп ни в какую не хотел видеть lc-1, как только ни извращались. Проблема таилась в неполностью вставленном джеке со шнурком к компу. Ладно хоть сам контроллер из-за этого не полетел.
Та ни вопрос, реж провода, паяй напрямую))))Схема есть. Каждый преследует разные цели.
Не спорю))) Написал к тому, что стоит надежно фиксировать это соединение. А пайкой пусть хозяин lc-шки заморачивается, у меня mtx-l)))
Помогите! Нужен совет. При подключении LC-1 использовал переходник USB-COM (USB\Vid_067b&Pid_2303&Rev_0300). Всё делаю по букварю Innovate но на этапе запуска LM Programmer отсутствует связь. (Please connect the device to a serial port and switch it on)
Были подозрения на драйвера, пробовал разные, переходник USB-COM удачно инсталлируется.
преобразователь интерфейса RS 232. купил lc-1. попробовал на столе через rs232. всё работает. на второй уже запуск через 3 месяца появилась такая писанина (Please connect the device to a serial port and switch it on). купил второй ls-1. вроде работает уже 3 месяца без заморочек.. короче проблема у меня с контролером. а не преобразователем. думаю у тебя такая-же хрень. хотя х-з
Innovate Motorsports LC-1, LM-1 и LM-2 парни а какой из этих приборов лучше просто прочитав никак не пойму со всеми какие то замарочки. Собираюсь тоже прикупить онлайник.
Уважаемые, прошу разъяснить по прибору innovaite lc-1, а именно столкнулся с проблемами в DB Digital Air/Fuel Gauge(показометр).
Купил лс-1 в состоянии Б.У. комплектации 3796. Пока на тачку не ставил, обновил прошивку и откалибровал на воздухе.
Суть проблемы, показания показометра(DB Digital Air/Fuel Gauge) и показания в lоgworks различаются, на открытом воздухе logworks показывает 20.8 , на показометре 22.4, и больше всего смутило, то что если не подсоеденять сигнальный провод показометра то он показывает 7,9 ( вроде как при 0 на сигнальном проводе должен показывать 7.3) получается показометр врет? Как с ним бороться? Подсоеденял показометр красный +12(вместе с +12 лц), черный масса(вместе с массой лц), синий аналоговый выход 2(с коричневым на лц-1)
Показометр такой:
показометр кто нить пробывал запитывать без лц...что показывал?
Есть ЛЦ-1 вышедший из строя при замыкании проводов показометра. видимых повреждений нет. Если кому нужен, подарю на эксперименты ))
Привет. Ещё есть не рабочий лц-1? Подари мне или продай по символической цене, хочу разобраться как устроен.
Подключаем по usb, проще некуда своими силами за 200р. Гораздо надежнее и стабильнее работает.
http://www.outme.ru/...ovate-lc-1.html
_www.outme.ru/usb-com-perexodnik-dlya-innovate-lc-1.html
Изменено пользователем cdtt
за 200 рублей переходник юсб-ком, и способ изготовления кабеля описан выше..........И не надо ковырять шдк.....
у меня с переходником постоянно зависало.
Имею проблемку. Lc-1 при запуске мотора уходит в перезагрузку и очень часто теряет калибровки или еще какие то данные. В итоге, после такой казалось бы простой процедуры как перезагрузка и прогрев, начинает просто постоянно мигать светодиод и на показометре выводится последнее значение смеси до перезагрузки(светодиод ошибку не отмаргивает, просто мигает без пауз примерно с частотой 1,5гц). Если откл/вкл датчик от контроллера, переобучив его, все работает ок без ошибок и т.п. До следующего раза.
-Есть идеи поставить тумблер и включать сразу после старта двс.
- Разобрать и в 5в цепь питания логики поставить электролит (так как 22000 мкф по общему входу зимой уже не спасают)
- разделить массы логики и нагревателя. Авось это поможет, правда не понимаю как.)
Кто, что думает на этот счет?? Почему имея 5 в крен и просадку судя по мультиметру до ~9 в, контроллер перезагружается?
Может ли быть перезагруз от ппомех в сети при работе стартера ? ... Тут нечаянно чиркнул стартером во время работы двс и он снова сыалился в рестарт.)))
Да, масса прибора выведена отдельным проводом 3мм на блок.
Поставил тумблер, впаял + два электролита по 47 мкф к уже имеющемуся в пятивольтовую цепь после стабилизатора.
Первый тест, полет нормальный. На замороженном моторе включаю вместе с зажиганием, жду прогрева датчика, выключаю, завожу двс и снова включаю шдк. На горячую же, электролиты держат и рестарт при запуске мотора не происходит.
На холодную пока не решился проверять, уж слишком долгие провалы питания при утреннем старте мотора, пока стартер оборот, другой сделает.
За несколько дней постоянной езды, ни одного случая самопроизвольного рестарта. Дополнительная емкость в низковольтной цепи, оказалась крайне уместна.
Описание разборки корпуса - http://www.drive2.ru/cars/nissan/patrol_gr/patrol_gr_ii_y61/the-witcher/journal/1143095/
Изменено пользователем turboshnurbo
Описание разборки корпуса - http://www.drive2.ru...ournal/1143095/
На драйве статья супер!!!
А можно, если есть фото с кондерами?
Сегодня достал запыленный LC1, в котором были дохлые усилители и стабилизатор. Прошива была 100. Сток софтом вальнул 120c4, завтра попробую на машинке. Со старой прошивой постоянно Е8 выдавал. ДК новый.
Имею нерабочий lm-2 кто может помочь с его востановлением или хотябы его схемой
