ЭБУ EDC7UC31
Интересует вопрос к  тем кто правит Эти прошивки .там есть карта по току или скважности. или что-то похожее на это.еси  да то пусть выложет фотографию. я думаю что у этого человека сразу добавиться работы по дороботки прошивки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1077075
  • Ответов 525
  • Просмотры 196,8 тыс
ток или скважность сигнала ШИМ, дозатора скорее константа будет и в базовом ПО а в картах калибровок фигурировать давление. А чем его добиться уже ЭБУ рассчитает. Ну а поменять что то в базовом ПО врятли кто то сможет. Не туда повернули. Если ЭБУ ограничил заданное давление надо искать не предмет а причину. И устранив причину добиться желаемого. Тут больше с аварийными лимитами разбираться надо. Уж перемудрили с аварийными режимами на edc7uc31. И жалоб что он сваливается в аварию где другие сситемы беспроблем штатно работают  полно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1077122
вот и я об этом что Камаз c аварийном режимом EDC7 перемудрил. вот и думаю что ктото может поправить этот режим. Из практики скажу что запчасти которые продают.ой-ой-ой. цена не малая.7-9 кил.руб поменяли 3 дозатора.результата нет. В конце сняли с исправного авто на пробу и проблема как небывало. Вывод новое не значит хорошее. Вот и подумал может в прошивке в параметре Дозатора подкоректировать.
Изменено пользователем andreickitin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1077199
Я так понимаю что програмистам на заводе КАМАЗ, поборобану проблеммы возникающие с их авто,и их недоделок. Пусть покупатель этого Авто сам думает в чем проблемма.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1077214
EDC7uc31 не только на Камазах так выделывается на МАЗ, ГАЗ, ПАЗ,  Манах, китайцах все примерно тоже. Сама система е4 на этих ЭБУ изначально такая
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1077263
сегодня с клиентом ездили в Челны Камаз центр принимать авто после ихнего ремонта.у них вся полощадка забита автомобиями. и все новые с пробегом 15-25т.км. и у всех одна проблемма.Аварийный режим и ошибка по дазатору. Читая инет восновном одна эта причина.по диагностики я так понял что мы научились только смотреть обратку с форсунок. аварийнвй клапан.и менять форсунки. а точно определять причину .не можем. смотрим графики сравниваем. а толку вдруг повезёт и получется. Не как не могу найти точную схему Насоса .камаз. и принцип его работы. как работает эта комазовская система. не как толком не пойму.веду логи.наблюдения у всех все по разному.А может все проще сделать правельную прошивку.для этих авто и будит всё пучком. Ктото может сказать сколько  нормальная скважность и ток дозатора и какие допуски.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1077306
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1077313
Сделали бы логи сканматика аварийного режима для общего ознакомления.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1077348
Ток дозатора меньше 1А авария это на камазах Для сравнения .На MAN скважность более  6% (на х.х) Все зависит от проши.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1077351
Так вот на MAN-е благодаря этому параметру, можно многое сказать, а на нашей технике- вообще ничего, такое ощущение что программа писалась с нуля и работает вообще не понятно по какому алгоритму, а можно было оттолкнуться от других производителей, и было бы гораздо проще....
Ну нет, зачем, мы сами с усами, вечно изобретаем велосипед......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1077604
Еще на на Daewoo Novus такие EDC7UC31 стоят на движках Doosan.
Комп оглох. Хозяин новый с Кореи привез.Завелся, чек моргает, авто едет.
Походу адаптация и форсы, мож еще чего не привязано.
Старый вскрыл, проц кипяток.
Напруги 3.3 5.0 на месте.
Тупо оглох с утра при запуске.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1078688
Форсунки    не  прописываются   в    Daewoo .
Изменено пользователем lev19711971
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1083611
Народ, подскажите.
Что лучше/функциональнее взять АВТОАС-КАРГО или Mscan EDS-24?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1086485
Лучш
Народ, подскажите.
Лучше узнать где есть ХОРОШИЕ курсы по диагностики EDC7.а прибор любой читать ошибки тиреть .любой пойдет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1086541
Ну сканмат не стирал раньше некоторые ошибки, приходилось бегать искать автоаскарго и едс24, чтоб из аварийного режима по его и сажевику вывести. Теперь баг устранили.
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1086542
Ишо бы инициализацию епром прикрутили бы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1086598
на какие машины? там вроде загрузочная строка разная, я конечно не пробовал неподходящими модулями еепром инициализировать, но вдруг получится любым :emot64: :emot64: :emot64: ? желающие попробовать есть? с 651 модуля 536 движок покрутить получается - я проверил- получается, потому что у меня оба диллерских модуля есть
Изменено пользователем sergeyrodionov
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1086606
Карго не дает под чужой прошивкой заходить в моторный. Но впринципе существуют и другие решения проблемы  с ошибкой  по епрому.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1086637
Лучш
Курсы тоже хорошо. Но сканматик кажет походу не все. На форумах часто натыкаюсь на информацию про параметры/адаптации и т.д. Смотрю в сканматике, а там половину и нет.
Уже настроился брать Mscan EDS-24  , тем более есть их загрузчик. Но почитав форумы, опять запутался. кто говорит лучше   Mscan EDS-24 , кто АВТОАС-КАРГО, другие что сканматика за глаза.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1086742
Давно пользуюсь EDC-24 и как бы для меня хватает.
А по большому счету исходи из того  в чем большая необходимость.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/16/#findComment-1086759
