Опубликовано 25 апреля, 20188 г. comment_1125783 К Родиону. Предположу, что этот проект опенбокс не читает. Классно было бы, чтобы Родион поднаписал обновления программы для связи edc7 и edc17 по can. Но видно бошевцы и заводы не спешат раздавать направо и налево документацию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1125783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20188 г. comment_1125872 Не смог подключиться к Уралу ЯМЗ 53622-10 EDC7UC31.14 P986.200 опенбоксом через СМ2. Сканматик же прекрасно подключается и все видит. До этого делал МАЗ ЯМЗ 651 им же без проблем- считал, записал. Пробовал Диалинком - тоже самое, к блоку не подключается. Кто нибудь пробовал шить СМ2 через программирование EDC7 ? Кто может стоком помочь на такой Урал ? P986.2.0.0_YMZ-53622-10_S3.23 и тюн на коммерческой основе Стоком может кто помочь ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1125872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20188 г. comment_1125937 Для опенбокса ori. Что нужно делать по тюну? P_986.2.0.0_YMZ-53622-10_S3.19_11.10.2013.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1125937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20188 г. comment_1125942 Опенбокс работает в формате bin а этот сток в формате dcf. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1125942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20188 г. comment_1125943 Работает в двух форматах bin и dcf. Если есть конвертер, то можно hex конвертировать в bin. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1125943 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20188 г. comment_1125949 Каким конвертером вы пользуетесь для преобразования файлов в формат bin и где его взять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1125949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 20188 г. comment_1125986 Спасибо ! По тону нужно на 312 лс, у клиента 240, не хватает. Шить буду сканматиком, нужен bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1125986 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20188 г. comment_1126137 Сток считаный опенбоксом с Урала. Собственно вопрос к знатокам. Принесли новый и старый компы, просили клонировать. На столе подключился опенбоксом, по КАНу прочитал иденты, слил прошивку. Подключился к новому блоку, не дает считать иденты , ни считать прошиву. По к-линии тоже самое, в конечном итоге просто тупо залил прошивку, записал банк1 и банк2 ( хотя сливал только банк1). После этого отдал иденты. Поставили на машину, стартером крутит, не заводится, температура на шитке зашкаливает, и ошибки такие же. Может проблема в железе компа? Кто подскажет P.S После того как залил в новый комп прошивку, её же и считал, Но выдал другие иденты , было Flash_26041200, стало Flash_26041320. Урал ЯМЗ.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1126137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20188 г. comment_1128020 Добрый день, прошу подсказать.Есть дизельный двигатель (не машина), ЯМЗ 5341-10. Со слов владельца комплектация для автобуса ПАЗ. На двигателе стоит блок управления BOSH YaMZ EDC7UC31. Требуется запустить этот двигатель без машины. В этой связи много вопросов по подключению: 1) Самый главный - данный контроллер поддерживает управление оборотами через шину CAN J1939? Если нет, то существуют прошивки для реализации данной функции? Или обязательно наличие педали. 2) Стартер управляется EDC или внешнее управление? 3) Обвязка EDC, для запуска. Какие перемычки надо. Например +24 на 40 ногу надо подавать?, на 61 +24 или +5? и т.д. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1128020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20187 г. comment_1128180 Стартер управляется ЭБУ, обороты подымаются на авто со спец оборудованием, или с кнопки круиза или отдельного обд коннектора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1128180 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 20187 г. comment_1134144 Привет.Не могу разобраться найти нужный софт на МАЗ 36430А9,411 л.с..Родной блок утонул-вычитать ничего не выходит(((.На родном блоке иденты-0 281 020 111 ,1039s23802.На новом-1039s69715.Я так понимаю вогнать можно любой.А вот с поиском проблема.Друзья,помогите фуллом на данный сабж.З.ы. Двиг ЯМЗ 650 Изменено 20 июня, 20187 г. пользователем arbuz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1134144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 20187 г. comment_1135978 КАМАЗ с блоком edc7uc31 к кому обратиться по поводу прошивки тожe интeрeсно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1135978 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 20187 г. comment_1159817 Всем привет. Может кто поможет разобраться с ситуацией... Газон 3309 хочет отключить ЕГР, самого ЕГРа на машине уже нет. Но помимо ошибок по нему еще есть ошибки по датчикам давления нейтрализатора, а этих датчиков на машине с новья не было, также ошибка по круизу которого тоже отродясь там не было. И самое что меня напрягает это ошибка по еепрому. Машина ездила к официалам и там что то с ней делали, водила не в курсе. Прошивку считанную сканматиком отправил тюнеру, тот сказал что софт не родной. Хотя по мне то что написано на шильдике и то что выдает идентификация схожи. Блок стоит на родных срывных болтах. Кто может посмотреть саму прошивку и точно определить тот это или нет софт и какой нужен если не тот? ну и сделать тюн. Само собой не за спасибо. -986V210_GAZ_245.7_3309_101281C000_S01.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1159817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 20187 г. comment_1159835 а где фото этикетки эбу ?? софт он и будет эти данные отдавать по диагнозе.. раз он в эбу залит... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1159835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 20187 г. comment_1159853 Извиняюсь, забыл про фото Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1159853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 20187 г. comment_1166893 На фото подключение верное у меня? Я просто до этого бдм не юзал, если подключил верно то буду дальше проблему искать. Подключи 5 проводов DSCK HRESET DSDI DSDO и массу,в хелпе катлеты бошевский BDM разрисованsc667035mzp56.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1166893 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 20197 г. comment_1177428 Изменено 12 марта, 20197 г. пользователем Александр003 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1177428 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 20197 г. comment_1178968 нужна схема карейский манипулятор дево с матором камминс блок edc7 как у ивеки карго распиновка не совпадает где взять схмку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1178968 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 20196 г. comment_1189871 Добрый день. Ищу сток прошивку на новый блок EDC7 для маза с двс 652 евро 4. поделитесь пожалуйста кому не жалко. Заливать собираюсь сканматиком. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1189871 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 20196 г. comment_1190004 Появился еще вопрос , этот мотор (652) на сайте производителя идет как 4 класс экологии ,а прошивку нашел под евро 3 - это как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/20/#findComment-1190004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
