Январь 5.1---41 --61 на w124 двигатель 2,3 литра
1 час назад, Vanyatka1986 сказал:
Привет все кто обкатал авто мерседес 124 2.3 об янарь 5.1 71 ЭБУ дат дтв форсы родные 280 ваз 56 дросель рхх 8 мм так небыло 10 авто в целом норм ну чуть расход смущает хотелось средниньку прошивку так стиль пенсионера не валиваю эконом можно сказать вариант за ранее Спасибо
а почему бы не обратиться к тем кто вам предложил ПО без дк . настраивалось наверное по шдк . для того чтобы было вам помочь дужно хотябы удк поставить,  перекатать и сделать вам желаемое . а на столе не видя реакции двс на изменения калибровок долго очень .
у вас комплектация с ДАД  -поэтому без онлайника и шдк пустая трата времени -и тыкать пробовать и тыкать и пробовать - это Дро----о
увы сами же настроили свою тачку -продолжайте в том же духе - или переходите на дмрв, есть готовая под дмрв откатанная по шдк в онлайне под волгофоорсы _ прийдется все настраивать по удк уже , ввиду отсутствия оборудования для онлайна и шдк (опыт имеется)
Изменено пользователем тас
  • Ответов 94
  • Просмотры 32,4 тыс
  • 7 пин эбу сигнальный с дмрв. 30 пин масса датчиков
Новичек в этой теме нечего нет не шдк не инжинерника а кто мог бы сделать находиться в 2500 км от меня так в казахстане эти не занимаються спасибо за ответ но буду мучаться может и получиться ....
13 часов назад, Vanyatka1986 сказал:
а если подумать ,то можно и удаленно настроить без онлайника ,, важно видеть куда стремится самообучение блока . даже примерно можно все задать .а лямбда регулрование все сделает ,за вас )А потом его применить ,чтобы сразу стало ехать после сброса акб -имхо.
хочешь сделать хорошо_сделай сам , пройди все муки ада , или воспользуйся опытом тех ,кто упорно искал , как же все работает , все решаемо -выбор за вами :10_4_6:
4 минуты назад, Vanyatka1986 сказал:
Спасибо,будем стараться, оборудование дорогое только
достаточно одного к -лайника и интернета для удаленного сеанса,и загрузщика -и это все есть  , а оборудование покупать для одной авты  не выгодно
 :3_8_14: видимо не наступил тот момент ,когда поднимают руку вверх и резко опускают- шучу
  • 3 месяца спустя...
1 час назад, Кент16 сказал:
Ребята киньте прошивку на м102 2,3 дад+дтв для января 5.1 61 41
не теште себя иллюзиями- ищите того кто настроит под дад , с дмрв еще можете найти -имхо . на днях узнал много интересного про давление топлива в мерсах - в стенку сколько давит  штатный насос ?вот так выглядит начало настройки прошивки из найденных в сети
В 05.09.2024 в 14:52, Vanyatka1986 сказал:
Поделись прошивкой если есть
2 часа назад, Кент16 сказал:
Поедилтесь прошивкой на 2,3 м102 под дад дтв
сообщение флуд -без параметров диагностики ,какой дад  _какое давление в рампе  ? состояние форсунок -когда чистили
предупреждение
В 15.12.2024 в 10:23, тас сказал:
так установка у вас на чем на дад или дмр их два 116 и 037
прописывается один из 116 или 037
 на дад нет возможности откатать в онлайне у клиента  из за отсутствия  эбу и соответствующего ПО   , поэтому катается на том, что есть , те на дмрв
В 05.09.2024 в 14:57, Vanyatka1986 сказал:
Да
В 12.05.2025 в 13:20, Георгий999 сказал:
На январь 5.1.3 пойдет?
подойдет если перенести калибровки ,откатать порог шумов , привести смеси к заданным и настроить уоз  ,
 то может получиться даже  вполне  неплохо , но для этого нужен онлайник и шдк , и найти того кто это реализует .
из практики  выложенная прошивка имеет задранный угол,для компенсации уровня шумов , поэтому без откатки уровня шума , ни чего толкового не выйдет , а шум каждый двс имеет свой , поэтому только индивидуальной настройкой можно достичь желаемого -имхо
уровень шума в сравнении со стоком 1.5 л двс конкретного двс выглядит примерно так
  • 7 месяцев спустя...
....2.2..bin кому интнресно. январь 7.2. 037 расходомер мерсовские форсы 111дв от 2.2 . ну для идеала подточить конечно
Изменено пользователем тимок
Блин ребят я все понимаю, старые корыта (у самого бочка(а80 87года) на 41 блоке ддтв умз4216 и мрхх газель 3вывода на трс 251(на отломе конечно)) но 25-26 год на дворе, на авито каких только эбу нет, нафига вы собираете заведомо обрубленые блоки, в надежде на что? вдруг повезет вдруг поедет? я благодаря этому форуму вполне сносно откатал по удк с хх только мучался долго но всё равно получилось с плаваньем 60-80об\мин настроить\угадать.
PS: пока вот мучаю старенький olt, но видимо из-за трски не запускает онлайн, в зависимости от версии олта либо выходит в диагностику но не грузит прошивку с ошибкой несоответствия по, либо вообще пишет не верный номер эбу. Но оффлайн править коэффы и углы на хх такое себе занятие))))
Изменено пользователем Unlim163
1 час назад, Unlim163 сказал:
а сам то сможешь настроить авту на не "обрубленых "блоках и какие такими считаются
обрубленные мало мало имеют ломанный софт онлайн - хотя можно и без него настроить при имеющемся опыте - а опыта как понимаю ,нет у тех кто применяет обрубленные эбу - тут " гомо сапиенс нужен "
2 минуты назад, тас сказал:
а сам то сможешь настроить авту на не "обрубленых "блоках и какие такими сяитаете .
обрубленные мало мало имеют ломанный софт онлайн - хотя можно и без них настроить при имеющемся опыте - а опыта как понимаю ,нет у тех кто применяет обрубленные эбу - тут " гомо сапиенс нужен "
Я не занимаюсь чиптюнинхом и не считаю себя настройщиком, когда себе капиталил бочку было принято решение уходить с моновпрыска. Почитал форумы, посмотрел что пишут и на чем настраивают\катают. Собрал родной мотор с шатунами от AHL(a4b5) они подлиньше c поршнями соответственно, накрыл гбц 2е от пассата, через пластину тазодроссель(нива в сборе) с шрхх, лямду в штатное место(новую естесствено) стоковую n35 и motorlog у Димы Ершова. Вполне достойно откаталось, проверить нечем (шдк нет)
но не детонит и вполне хорошо едет на новом дмрв 37ом соответственно. Покатавшись год руки зачесались, поставил родной впуск,
мрхх и волгодроссель(не хотелось с родным возится), ддтв и откатал на отломе251 по удк, получилось даже веселее чем на n35. Но т.к дад почуствительнее походу, пришлось повозится с хх(не идеально но пприемлемо).
Не обрубленными и пригодными для буджетной собственноручной постройки считаю 41\61. 71 конечно можно допаять\доколхозить но я например не вывезу так сделать нормально по сему строил на 41.
Никого не хотел обидеть, но разница в цене б\у блока рубль полтора? смысл начинать строить на 71 блоке? где ничего не подцепить и не покатать? без определенного оборудования и знаний. Что бы потом на форумах прошивки искать? Имхо, было проще отдать немного денег за настройку и не парится
