Январь 5.1---41 --61 на w124 двигатель 2,3 литра
14 минут назад, kuzmitch сказал:
Вопрос по мультиметру. Где производился замер напряжения, непосредственно с разьема дмрв или с колодки эбу?
9cb86au-960.jpgПримерно таким же методом.
  • Ответов 112
  • Просмотры 35,3 тыс
  • другого способа как зачистить массы нет -обычно окисленно в районе скрутки всех масс в жгуте - плоскогубцы мощные в помощь
  • 7 пин эбу сигнальный с дмрв. 30 пин масса датчиков
  • Fake444 вы авто отстраивали ?- или залили похожую конфигурацию -предоставьте прошивку для большего понимания , что поисходит с вашим авто . я уже вам отвечал ,что нужно предоставить память смообучени
11 минут назад, Fake444 сказал:
Попробуй замерь мультимитром с колодки эбу и озвуч результат. Дешевые мультиметры имеют свойство обманывать.
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
За глупый вопрос извиняюсь, но, с колодки эбу > пойти по жгуту проводов, которые приходят в колодку ДМРВ, дойти до эбу, и там замерить ? Этож всю косу надо переполошить ))
2 минуты назад, Fake444 сказал:
А посмотреть распиновку эбу в сети и замерить на нужных контактах?
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
Принял, если доберусь, то процитирую вас и дам ответ. Спасибо за помощь!
Изменено пользователем kuzmitch
Так точно! Теперь до выходных это дело ждет.
ДМРВ у тебя новый?
8 минут назад, kuzmitch сказал:
ДМРВ у тебя новый?
Абсолютно точно, новый.
11 часов назад, Fake444 сказал:
) Посадил все на клемму соединительную (на выходных поеду паять и загонять в термоусадку,а руки чесались сегодня уже попробовать). В опендиаге показало 1.016 (через иголки 0.996). Это хороший результат или дальше копать ? Получится ли увидеть 0.996 в приложении, или две скрутки не дадут этого ? Спасибо за ответы.
задайтесь вопросом -почему производители не паяют проводку -и при какой температуре разрушается припой .
про "оловянную чуму "слышали ?
0.996 в приложении увидится - если в диагностическую колодку завести сигнальную массу вместо кузовной
Изменено пользователем тас
3 часа назад, тас сказал:
Задался и вот ответ.Screenshot_20260701_102133_Yandex Browser.jpgScreenshot_20260701_102211_Yandex Browser.jpg
Все дело в сложности контроля, поэтому проще накинуть гильзу и обжать.
6 часов назад, kuzmitch сказал:
Для массового производства мастхев, в частных случаях думаю можно и попаять. Вроде и на гильзах неплохо держится конечно.
10 часов назад, тас сказал:
Ваш совет принял во внимание, спасибо. Информацией новой насытился. Не совсем понял про массу, ( я пока только учусь и познаю мир этот бренный) масса с дмрв? так она вроде итак в ЭБУ идет, а на кузов своя. В общем переберу скрутки, зачищу, посажу на клеммы и там видно будет.
  • 2 месяца спустя...
В 29.06.2026 в 06:35, тас сказал:
окисленно
Приветствую, вы были правы, лучше скруток не оказалось. Пробовал клеммы, но в последствии отказался. Начал пробовать смотреть логи записи, мне кажется идет большой расход воздуха, от того и смесь богатая. Если подскажите - буду благодарен.appLog-2026-09-26-11-40-34.7z
Вам нужно откатать по УДК, применить память обучения. А большой поток воздуха приводит к обеднению смеси, и для ее компенсации нужно правильно выставить смесь. А вот богатая — это на воздух, который засосал ДВС, льется чрезмерно больше топлива. Объем вашего ДВС?
12 минут назад, тас сказал:
Вам нужно откатать по удк ,
2.3 m102.982
1 минуту назад, Fake444 сказал:
2.3 m102.982
Такая конфигурация каталась в мае 2016 года в онлайне . а вот что бы вам она стала нужно попасть в шум который,создает ваш двс с шумом
откатанного
Поэтому нужна будет подстройка под ваше состояние двс
18 минут назад, тас сказал:
откатанного
Тут само собой. Своими силами у меня выйдет это сделать ? Тк в городе и ближайших никто подобным не занимается. Что потребуется для этого? Ноутбук, к-лайн адаптер. Что еще?
