Chevrolet Aveo Т300 2012г. security code.
Нужно отвязать б.у Chevrolet Aveo блок ECM ACDelco E83.
При программировании через SPS(CheviGlobalTisV32) просит код доступа, дилеры говорят что такового у этих машин нет.
Может для шевроле какой то общий код доступа?
Или как у опелей carpass по VIN?
Растолкуйте, пожалуйста , если кто владеет информацией.
У Шевроле тоже пошел carpass по VIN. Не один раз уже сталкивался.
Дилеры значит за нос водят, говорят ни какого кода нет.
Ещё где-то слышал что они отвязываются только один раз.
Не кто не поможет из прочитавших достать карпасс, блок б.у, а диллер требует копию птс и присутствие владельца с паспортом.
Каким макаром пробуете отшить?пробуй стандартный 0000,нет у них офф кодов.
Скинь вин гляну
Изменено пользователем жека740
Пробывал не принимает.
Вечером ещё раз попробую.
Спасибо.
Есть предположение что надо TIS обновить у меня V32, поэтому не принимает.
Вернее не так , код не используется в открытом виде
Не получится походу. Как то экспериментировали с е83тими, блок записанный авеовским вином (безиммо) не хотел отвязываться и поверх писаться другим вин. Таки лежит тот блок. Дальше при попытках связаться с процем внутрисхемно- лёг! А варианты с демонтажем уже в спс не поддерживаются.
Пока рассматриваю online.
Есть предположение, что должно получиться.
Интересная тема! Если получится, напиши - что и как. :noflood:
Если получится, то решения здесь не будет и ТС будет запрещено его раздавать. А если не получится, клиенту ехать к дилерам за VCI кодированием или сразу за новым блоком.
Да есть решение Опель сканер про вроде делает уже
У нас дилер берет 300р. за запрос carpass
сколько подвязывал шевролетовских новых блоков всегда вводил какойто стандартный код толи 000000 толи 123456 точно к сожалению не помню.(но цифр по кол-ву вроде шесть должно быть).
если дашь тим вивер сам могу посмотреть.
Нам нужно сначала отвязать, б.у.
Скорей всего Вы новый привязывали.
  • 1 год спустя...
Скинь вин гляну
Здравствуйте. Нужен Карпасс для Опель антара по вин. Заблокировали мафон когда скидывали аккум.Естесственно не за спасибо
помогу в личке
то же интересна тема по е83 вычитать прошивку не могу целиком. макака не читает фулл и LAS MAIN  а там самое вкусное походу.. онлайн не проканал с опенпортом  ругается на разность пинов походу в блоке.  программирование прошивки не проходит полностью и вываливается с ошибкой ... задумался о полном комплекте если получится купить... два блока с ключами с разборки привязать не удалось))))
по поводу макаки и чтения этого блока :
GM ACDELCO E83 ECU MPC5565 rus.pdf
