Прошивки Bosch 7.9.7+
С газом сильно не работал.Делал несколько двухрежимок для я72 и м73.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 669,1 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Виктор а случайно для переделонного с 126на 124 резвенькой нет? А то думаю перебирать на 124 или безвтык 126...
Изменено пользователем goshaguz
Спасибо всем кто откликнулся. По совету Виктора обратился к автору поправили без проблем.
Всем привет ! Расточил на своей Шнивке впуск - выпуск (34-32 ) , поменял приемную трубу (стингер) , но датчик кислорода до ката стоит не в стандартном месте , а прям перед катализатором . Выскакивает постоянно ошибка после замены приемной трубы по высокому уровню ДК до ката , но думаю убило масло этот датчик ,когда поставил неудачные бронзовые направляющие . Нужна прошивка под  bosh 7.9.7  без датчиков кислорода или с ними но повеселей , буду ставить 52 дроссель .Если есть реально обкатанная за деньги - куплю для себя. Залил в январь прошивку от Паулюса , неадекватно ведет авто себя на не прогретую , хоть и купил за деньги . Да , после расточки башки , даже на стоке стало гораздо резвее и ощутимо !
всем привет. Кто нибудь может поправить температуру включения вентилятра  , нужно 98 градусов...Может кому не трудно
B104DR17.bin
очень поможешь. если сделаешь поправочку включения вентилятора на 98 градусов, как предыдущему участнику форума, только вот на такой прошиве. Не сочти за труд, пожалуйста.
B119DQ01без ДНД.bin
пожалуйста
Большое тебе человеческое спасибо!!!!!!!!!!!! Выручаешь уже не первый раз меня, дружище) Премного тебе благодарен!
всем привет. Выручите пожалуйста прошивочкой на блок 21114-1411020-40  b104cr01 Е-0, с отключенным абсорбером и  без датчика фаз.
Купите редактор,да крутите! Превратили ветку в онлайн редактор! Хотя бы в личку выкладывали бы,что ли ,ради приличия...нигде такого нет,бардака.
Спасибо всем кто помог) все хорошо получилось.
фильм "Жмот" 2017 года вышел, посмотри ;)
Добрый день!Нужна прошивка под шеви ниву в замен прошивы B122HR91 ...желательно без  счетчиков пропусков воспламенения и чтоб маленько порезвее была,,,можно коммерческую!
Вот держи хорошая прошивка
Скора все  начнём походу , вообще за так работать и прошивки хорошие раздавать клиентам.
привет всем, есть нива шевроле, не могли бы вы мне отключить ДМРВ , я поставил нагнетатель, а он не работает как надо, хочется отключить ДМРВ  при открытии дроселя более 2 процентов, ну и ошибки по LVHD? сам разобраться не могу что сделать, я начинающий. есть редактор MasterEditPro но не могу понять как сделать. https://yadi.sk/d/J2HoB8P43LbEzC
Заранее спасибо
Добрый день всем! Шеви нива файл B122HR91, если можно нужно отключить датчик детонации и провалы убрать на низах. Кто возьмется?
