Прошивки Bosch 7.9.7+
Модулем BSL соединяетесь с блоком?
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 661 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
соеденение идет до бесконечности,все время по кругу с 0 до 100,вовсех режимах,сначала думал пак умер но нет подключаю к заведомо рабочему 797 и все ок,а сними никак
Может поможет- попробуй резистор с заведомо исправного блока впаять может сгорел когда перепаивал
помогите разобраться,немогу связаться с блоком соеденение идет и так до бесконечности,резюк и впаивал и ставил наместо,и без дороботки непишется,все делаю пак 3 офф,их два наобоих отказал БН,они с шевинивы
ChipLoader 1.97 тебе в помощь - так же попробуй переключатель на кабеле поклацать, у меня допустим в первом положении шьёт в среднем диагностирует.
Так же попробуй продиагностировать блок прогами Diagnostic Tool или kwp_d
Изменено пользователем Rossosh
да ни всегда это помогает!
у меня были такие случаи , что с доработкой ну никак не хотели шиться от аккумулятора
хорошо есть в запасе блок питания от компа, когда запитываю от него эти блоки сразу выходили на связь
а лучше конечно приобрести регулируемый блок, в котором можно высталять напряжение какое захочешь
иногда помогает отлёживание блока пару дней.
+100 power.должна быть возможность регулировать напряжение некоторые блоки шьются после 15 вольт
На моей 2110 с блоком VS5.1 проблем никих - всё шьётся даже с достаточно малым напряжением но BOSCH довольно требовательны к вольтажу - как я понял именно к вольтажу не не к амперажу особенно 7.9.7 станой аппаратки потому шью с блоком питаника(отантены- сетки)
а как правильно отключить пропуски в прошивке
если можно то вот в этой
B103eq09.rar
Изменено пользователем zelayza
Это самая угрюмая прошивка *якутка* Взамен ей нужно делать на 1.6л софте.
В чиптпро находишь графу пропуски воспламенения там есть зона обнаружения пропусуов. Выведи эти зоны за пределы работы двигателя . ну примерно 10000 оборотов.
А на счет совта верно -прошивка мертвая .тупит страшно.
Спасибо конечно за советы,ноя тоже шью на столе от блока питания с регулировкои до 20 в,и ничего не помогает,а вот про тумблер на шнуре у меня нет,что это такое
Здравствуйте, на 21124 2005 года стоит ЭБУ Январь 7.2? И можно ли на него поставить бош 7.9.7+ прошитый под его двигатель? Заранее благодарю
Да.Воткни и усе.
Да.Воткни и усе.
А прошивку какую прошить? Бош от калины просто, аппаратно же одинаковые?
На двенашке 2005г стоит январь 7.2 евро 2 (Ителма) 21124-1411020-32 (l205DM53), можно его заменить БОшем 7.9.7+ от калины 8 кл. 2111-1411020081(A203EL36), предварительно прошив, очень нужна помощ
будет на 2 цилиндрах работать в блоке недостаточно ключей,если только модуль туда от 8кл поставить заработает
Вобще то EL36 это тоже январь 7.2
Прошил B105DR09 сток с Чип тюнер, с ней шел еером, его тоже залил, когда буду ставить иммобилайзер откинуть или можно оставить, с прошивкой шел чистый еером? Завтра допаяю недостоющие ключи
всем привет! Помогите с прошивкой авто 21104 блок 797+ стоит b105nq09 все в прошивке нравится вот только детонация сильная! подскажите что нибудь на замену или поправьте эту!
