Прошивки Bosch 7.9.7+
Обычно такое бывает либо при некорректной работе ДФ-на любой температуре двигателя.
Бывает на горячей-если форсы текут.Или на на холодной-когда не доливают.
Данных мало.Вам в раздел диагностика нужно перенести тему.
Удачи!
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 642 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
поменял блок м 73 на четырке с пауком е2 блок -21114-1411020-12 прога I317DB04 На бош 7 9 7+ с прогой под е- 2 загорелся чек вентилятор радиатора! (завели подождали прогрев вентилятор работает) ? Подскажите что залить в блок???
А что сейчас в Боше ,какое ПO ?
стоковая для четырки под Е2 -B104DR17
,я залил ему B104DR17 соответствено этот же чистый еепром машинка вроде нормально работает он холодная не сразу заводиться. все перерыл вчем дело не пойму ,софт вроде десятый соответствует, ребята подскажите?
это особенности Бошика ,есть небольшая задержка при прокрутке стартером на холодную .Не будет он на холодную сразу стартовать как Я7.2 .
но я одно не пойму на приорах стартует походу софт такой , вопросик а холодный пуск подправить нельзя?
Попробуй Калиновский ,например 101 CR01.
Как долго крутит перед тем как запуститься ,если секунду ,до нормально .м73 вот беда на холодную при старте(хотя там решаема эта фича !)С бошеком ,проверь давление в топливной рампе ,возможно не держит регулятор в БН .также наличие 100% исправного ДФ (Дф на 8_ми клоповиках это лотерея !)
дф подмену сделал также, давление в рампе в районе 4, пробовал м73 тоже с пол чирка как и январь все уже перерыл ацп везде норма ,получаеться софт или эбу ,холодную заведешь пару раз все заводиться как все боши не пойму куда рыть
наверное от калины попробую залить и холодную проверить
и стартует сначала гоняет стартертер потом слегка подтроив схватывает и начинает нормально прогреваться
залил пашену двухрежимку для гбо по бензину так же , сейчас холодную при минус 2 градуса попробовал на гбо завести схватила как все боши походу софт по бензину дрянь
парни нужна прошивка под приору на бош евро о выхлоп стингер поршня 12 дросель 54
без разници какой расход надо чтоб мила на матор пливать
уточни -матор пливать -развалить нужно чтоли ! :emot180:
проша пириора у кого что есть
бош 797+
Вот, правда не знаю что там, не пробовал. Попробуй скажешь.
B104CR02_Max_Eco-R83.bin
111uzm выложенное о идентам для 8 клапанной -и вы искренне думаете что подойдет под приору 16 кл? ему мила нужна !
Изменено пользователем тас
восьми клапанная не пойдет парни нужна для 16
надо чтоб мила на мотор пофиг
мотор 126
мне чтоб на гонках выступать не стыдно была у нас тут восемь с 124 всех рвет в хлам
так потому и рвет ,что авто с валами и обьемом 1.75.
дурит он вас восмерых ,да еще и кнопочка потайная наверно, есть с закисью азота
тас,
Я же сказал, что не знаю, что там.
парни скиньте прошивки под бош 797+ у кого какие есть
Есть еще вот, 16кл написанно.
cgfcb,j у кого что еще будет киньти
Спасибо
Ребят какую прошивку поставить на блок 21230 1411020 40 под е2?
прошивку евро 2 на блок 21230 1411020 40
