Опубликовано 5 декабря, 201312 г. Ребят какую прошивку поставить на блок 21230 1411020 40 под е2? Вот эту: 22YC041S
Опубликовано 5 декабря, 201312 г. Вот эту: 22YC041S эта как раз и написана шильдике эбу -нужно с этой порабатать и сделать из нее е2.
Опубликовано 7 декабря, 201312 г. поменял блок м73 (на авто 2114 с пауком евро 2) на бош 7 9 7 +с Е2 -B104DR17 загорелся чек вентилятор радиатора.... низкий сигнал!!! менял назад не горит ...... вентилятор срабатывыет нормально....... и чек по еб---му горит в пол накала.....что может быть ????
Опубликовано 8 декабря, 201312 г. Женя, мы прошиву не видели. А может, она тюн со стоковыми идентами?
Опубликовано 11 декабря, 201312 г. люди! подскажите. в наличие калина 8кл 1,6 эбу бош 797+ , заливали прошивку отсюда. все было хорошо пока не попробовал поставить другой эбу от 2114 ( "М 74 " со слов хозяина.) мне показалось что двигатель стал работать тише. при заводке утром было ощущение что дизельный движок, с М74 работает чище, да и при разгоне на оборотах 3000 и выше едет лучше . понимаю что многое зависит от прошивки , но подскажите сущность этих эбу, в чем их плюсы и минусы .
Опубликовано 12 декабря, 201312 г. он что проводку переделывал? они по разъему совсем разные))) а М73 с бошем имеют одинаковые разъемы ?
Опубликовано 12 декабря, 201312 г. Я 7.2 или 7.2+ скорее всего поставили. 7.9.7+ получше будет,только прошивка нужна нормальная.
Опубликовано 13 декабря, 201312 г. Добрый вечер. Есть мозг Bosch M7.9.7+(2123-1411020-30) Шевинива походу уложили его. Можноли его заменить Bosch M7.9.7 или Bosch M7.9.7+ с переднеприводкой,соответственно с перепрошивкой под Шевик ? Изменено 13 декабря, 201312 г. пользователем lvv0210
Опубликовано 15 декабря, 201312 г. как прошить бош 7,9,7+ доработка ЭБУ требуется??? filename.bin Изменено 15 декабря, 201312 г. пользователем BBBAAA
