DIGITRONIC
Ну просто нужно посмотреть просаживается ли давление или нет. Если нет, держит давление, то и нечего его трогать.
На ходу провалов давления не наблюдалось, но сегодня при прогазовке на месте обнаружил, что выставленное давление меняется от 1,3 атм до 0,87 -1,7 атм.
Что скажете редуктор в утиль?
Установлен редуктор Томассетто Аляска, рем набор менял 4-5 месяцев назад, прыжки по давлению, как мы видим есть.
Осцилограма прогазовок на месте во вложении.
  • Ответов 282
  • Просмотры 133,2 тыс
  • А не пробовал врезать рядом с бензиновой форсункой сверху? И быстрее, впускной коллектор не надо снимать полностью, а эффект тот же
  • DIGITRONIC и stag это одно и тоже. сайт ac.com.pl
  • если приоткрыть дроссель то получается ДПДЗ будет это видеть и инжектор не будет работать правильно...  А я по другому делал, врезал штуцер на 22 в верх ресивера и пустил выход с РДВ через него, а род
Осцилограмма
https://yadi.sk/d/uqYQp_1Bg7zDH
Изменено пользователем Evgeny202
Если давление просаживается до переключения на бензин, то редуктор требует ремонта или замены. Я бы попробовал заменить рем.
5 месяцев назад рем набор менял. Машина перестала переходить на бензин произвольно, но были какие -то подергушки. Не получалось свести кривые.
Вчера заменил редуктор на новый
STAG «TOMASETTO-ALASKA» - и все стало хорошо!
Так и должно быть :bux:
Всем привет ! Подскажите,кто обновлял прошивку газового блока самодельными адаптерами,нормально обновляется,проблем не возникает ?!
Заказал себе такие: адаптер 1, шнурок 2.
Может все-таки кому будет интересно. Обновил прошивку газовому блоку,через купленный адаптер. Все прошло без збоев.
Когда голова есть , эти шнурки нафиг не нужны . Спокойно можно вывести выводы RX-TX с к-лайн адаптера , сделать адаптер на базе max232 или ft232 , или телефонным шнурком на pl2303 .
Всем здравствуйте. Подскажите у меня токая проблема на прогретом двигателе после 10 - 15 минут езды что бензиновый и газовый впрыск на 2,3 цилиндре падает бенз 2,4 до 2   газ 4,4 до 3,9. Менял форсы местами, графики все норм, машина едет, до того как хорошо прогреется, потом тупа набирает. Лямбды у меня 4 шт, на газу конечно они не корректно работают, может быть в этом причина??
Мотор какой? А так раз на газу лямбды не корректно работают, надо бы газ под настроить.
Здравствуйте.
Помогите идентифицировать оборудование, подскажите какой нужен софт и каким проводом подключиться.
Последний раз ГБО смотрели где то в 2012 году на сервисе. Выставили эконом режим. ЭБУ ругается всё время на бедную смесь (Смотрю Сканматиком 2).
Хочу теперь сам глянуть что к чему.
Установлено на Патриот 2010г ЗМЗ-40904 МЕ17.9.7. Евро3
На блоке написано
Digitronic
DGI four Maxi
67R-01 3912
05/2010
А почему сервисная книжка на STAG? А в редуктор я фильтр от LOVATO ставлю.
Так по мне более подходит на чисто STAG-200/300.
http://www.ac.com.pl/public/pubonline/cms/files/materialy_techniczne/homologacje/Stag-200.pdf
http://www.ac.com.pl/ru/doc/346/instrukcii-po-obsluzhivaniyu-programmy
И не накроет ли мне тогда софт Дигитроника ЭБУ с концами при подключении,если я ошибусь???
Изменено пользователем pavelbs
А почему сервисная книжка от STAG? В редуктор фильтра LOVATO ставлю.
Если это вдруг не Digitronic а STAG, не убьёт ли он мне сразу газовый ЭБУ?
И какой конкретно тогда это DIGITRONIC? Там несколько моделей.
http://www.digitronicgas.ru/support/
Программа регулировки для блоков DGI 3D-S Power (версия DGI-11.1.0.1) Вот эта программа! И вряд ли фильтра для редуктора Ловато,Вы в редуктор Томасетто АТ-09 Аляска засунете.А сервисную книжку положили какая была просто,тем более производитель электроники именно СТАГ.
Вот фильтр.
Всегда думал что Ловато.
Не обижайтесь) Но так и хочется сказать: "индюк тоже думал") Редуктор у Вас Томасетто Аляска и кстати слабоват для Патриота, он где то до 130 л.с. и то при оопределенных условиях.А вообще, заедете к нормальным установщикам ГБО и Вам все поправят!
ГБО Digitronic Maxi FOUR 67R-01 3912 05/2010 редуктор Tomasetto Alaska AT-09.
Рейка Digitronic BFC Valtek Tipe 30 4mm 3Ом
Да я и не обижаюсь.
Дело было 5ть лет назад. Я тогда вообще не рубил в теме.
На матиз бы сейчас это поставил.
Причём ставили в газпарте. При цене новой машины тогда 700 тыр, не предложить клиенту 5 - 10 тыр накинуть на правильное оборудование - весьма странно, но закономерно.
Взял блутус шнур и вариатор 60-2. Софт обновил, вариатор подключил. Откалибровал старые форсы (всё менять - стучат). Настроил карты. Мониторю. Поехала по шустрее.
Сейчас закажу ремкомплекты на форсунки и редуктор. И снова отстрою.
Всё путём!
Да я и не обижаюсь.
Всё путём!
Я лично в Аляску и Валтек деньги не вкладывал бы.
В новую машину я бы тоже не стал. Однозначно! Есть уже лучше решения с нуля.
Но мой Патриот Пикап оно исправно возит 5ть лет. И смысла платить больше денег за переоборудование не вижу.
Ещё и переделывать всё и перенастраивать.
Менять редуктор - менять подводящие патрубки на больший диаметр.
Менять форсунки на 2ух или одно омные - менять гбо мозги.
Менять мозги .... менять мозги.
Зачем козе баян? Всё отлажено и едет - пускай и едет дальше.
Куплю такие же новые и запаски. Всё будет взаимозаменяемо и ремонтопригодно.
Разве он не заслужил лучшего.?Уважать надо рабочий труд!
Изменено пользователем Olegacy23
