Опубликовано 17 ноября, 201510 г. comment_862082 Как правельно замерить компрессию ? Ситуация Токая . Фольцваген в 3 цилиндре пропуски воспламенения . Мерею компрессию . Везде по 13 кг . Закручиваю все свечи кроме 3 цилиндра вкручиваю компрессометр в 3 завожу показывает 6 кг Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201510 г. comment_862092 Все правильно показывает на заведенном. Во всех посмотри. Выкручиваем все свечи. Смотрим не только мах величину компрессии, а за сколько качков набирает и первый бросок. Первый бросок- не менее 4 атм, скорость набора одинакова во всех. Разница по величине- не более 10%. Точнее- пневмотестер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-862092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201510 г. comment_862136 Похоже на просос в клапанах. Когда крутите без свечей обороты больше, по этому не успевает стравить давление. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-862136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201510 г. comment_862257 Как правельно замерить компрессию ? Ситуация Токая . Фольцваген в 3 цилиндре пропуски воспламенения . Мерею компрессию . Везде по 13 кг . Закручиваю все свечи кроме 3 цилиндра вкручиваю компрессометр в 3 завожу показывает 6 кг Правильно у вас все, выше писали. В вашем случае не в компрессии проблема, попробуйте более тщательно проверить высоковольтную систему( катушка, ВВ провода), затем с форсункой 3-го цилиндра поработать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-862257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201510 г. comment_862339 Где-то TPI попадалась о хреновых пружинах на клапанах. И вообще тоже думаю компрессией рано занялись. Я бы перекрёстную замену форсунок сначала сделал, заодно посмотрел состояние впуска. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-862339 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. comment_862599 Нужно так же проверить при закрученных свечах остальные цилиндры и сравнить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-862599 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201510 г. Автор comment_862892 Огромное спасибо за советы . Причину нашёл проблема в катушки окислились провода . У вагов проблема с проводкой спустя несколько лет . Както на ремонт попалась шкода етти загорелась подушка руля и пропал сигнал ( машине пол года куплена в автосалоне попросили просто посмотреть ) разабрал под рулевую а там за место ваг стоит валео Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-862892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201510 г. comment_862895 Валео непоказатель, щётки с регулятором на генераторе например тоже валео А дмрв например, заказываешь оригинал, а в коообке бош Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-862895 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201610 г. comment_880133 Как правельно замерить компрессию ? Что то я припозднился с ответом, может кому пригодится! В эльзе на мой V6 пишут, что бы правильно компрессию замерить нужно: 1. отсоединить патрубок между ДМРВ и дроссельной заслонкой, 2. отключить все разъёмы форсунок 3. отсоединить разъём катушек 4. выкрутить все свечи 5. в проверяемый цилиндр в крутить компрессометр 6. Проверить напряжение аккумулятора, что бы было не ниже 12,5 Вольт 7. Нажать педаль газа в пол удерживая и крутить до тех пор пока стрелочка компрессометра остановится на пиковом значении И так с каждым. Описал по памяти, вроде не чего не забыл. После проделанной операции сбрасываются ошибки через ваг-ком Изменено 3 января, 201610 г. пользователем marsmars Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-880133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201610 г. comment_880147 Красавчег! Можешь пойти и скачать файлег!))) С наступившим! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-880147 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201610 г. comment_880472 Просто не туда попал парень, тут не аудиклуб. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-880472 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201610 г. comment_880526 Просто не туда попал парень, тут не аудиклуб. Ответил человеку уже что с 2010 года на этом сайте! За 5 лет, 5 сообщений мог бы собрать! Нашли тему блин для флуда! Что там, что тут, а свою проблему то с абс решить не могу! Изменено 4 января, 201610 г. пользователем marsmars Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-880526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201610 г. comment_881122 Ответил человеку уже что с 2010 года на этом сайте! За 5 лет, 5 сообщений мог бы собрать! Нашли тему блин для флуда! Что там, что тут, а свою проблему то с абс решить не могу! Стиль повествования как у витальки кличко Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66047-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/#findComment-881122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
