Доброго дня! Требуется помощь в решении проблемы на "благодарной основе" по двум блокам: 1. Электроника рулевой колонки (J527) - 01044 - Блок управления закодирован неправильно. 2. Комбинация приборов (J285) - 00003 - Блок управления 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация. Меняли рулевой шлейф, но сказать точно когда появилась ошибка возможности нет. Возможно данные коды были и раньше. Лог во вложении.
Scan-20151218-1132-47480km-29502mi.txt
В 16 кодировка 000017, а если есть лепестки - 000037.
Поставил подрулевой с седана и с пустым рулём.
А чё, посмотреть кодировку на старом блоке никак?
Менял подрулевой владелец в другом месте. Имею уже постфактум. Опыта в кодировании нет, занимаюсь другими вещами. Ввиду этого и спрашиваю совета)
Завтра буду пробовать.
А с блоком 17 Комбинация приборов (J285) - 00003 - Блок управления 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация.
Как поступить?
Изменено пользователем Avtotronik
Интересно  ,а VIN  чего затёрт то ? Темная лошадка  ?
00003 Чаще всего  после скрутки пробега .
Никто тебе приборку дистанционно не закодирует. Тыкать почти наугад долго придётся. На месте это проще сделать.
Но я тебе просто скажу так, хозяин пробег скрутил, теперь сервисные интервалы нихрена не могут понять в какую сторону им считать км и дни. Короче, не лезь в неё, если не в курсах - спать спокойнее будешь.
Понял. Благодарю!  Полностью с Вами бы согласился если бы не одно "НО": автомобиль был куплен с пробегом около 20т.км. В сервисной стояла одна отметка о ТО-1 и спустя четыре месяца он покупает автомобиль. Видел первую хозяйку - ей точно не нужно этими вещами заниматься. Может ли эта ошибка появиться по еще какой-либо причине? Существует описание данного кода? И самое главное напишите как с Вами связаться(личные сообщения не отправляет)?
Абсолютно белая лошадка. Настолько белая, что таких единицы в стране :18_1_35:
Мысль о скрутке первая пришла в голову, но как описал выше вероятность этого ничтожно мизерная. Если только в официальном сервисе эксперименты проводили...
Могли просто неправильно подогнать сервисный интервал. Так бывает, когда не вовремя проходят ТО, а потом хотят внести не стандартные данные в приборку.
